ventillateur deuxieme vitesse
bonjour tlm
golf 6 1.6 tdi moteur cayc 2011,quand tu met la climatisation le ventilateur tourne seulement en première vitesse ,ainsi quand je débranche le capteur température eau moteur sauf première vitesse ,avec vcds aucun défaut |
personne pour m'aider
Pas très clair tout ça... Avec la clim c'est normal qu'un ventilo tourne (tu dois en avoir 2). Après pourquoi débrancher le capteur de température moteur ?? Tu as un soucis de chauffe moteur ?? |
j'ai deja dit que le ventilo tourne en premiere vitesse meme en clanchant la clim ,et en principe les ventilo tourne en deuxieme vitesse
ainsi quand je debranche le capteur temperature eau moteur normalement les ventilo tourne en deuxieme vitesse mais toujours non j'ai seulement premiere vitesse qui ce declanche |
pourquoi veut tu qu'il tourne en 2 eme vitesse ? si la pression de clim est suffisante pas de 2 eme vitesse . ma seat ne tourne que en 1ere et fonctionne très bien , fait un teste actuateur sinon
Sauf erreur de ma part, il n'y a pas 2 vitesses sur les ventilos.
Tu as 2 ventilos avec une seule vitesse. Pour quelle raison fais tu ses tests ? |
et pour quoi en debranchant le capteur temperature eau moteur ,les ventilo tourne en premiere vitesse alors qu'en principe il tourne en deuxieme
Quand tu débranches le capteur, les 2 ventilateurs tournent ?
oui mais en premiere vitesse,meme en actionnant la clim il tourne en premiere vitesse pas en deuxieme ,et pas d'air froide a l'intérieur
Je me répète, mais sauf erreur de ma part, les ventilos n'ont qu'une seule vitesse.
Tu en as 1 qui tourne pour le refroidissement du condenseur de clim et je pense qu'il doit aussi se déclencher à partir d'une certaine température moteur pour le refroidissement. Et tu as le second qui sert pour refroidir le moteur. |
et ta pression de clim est de combien ? le principe n'est pas plus sa tourne vite , plus sa refroidie ...
il y a comprésseur qui varie la préssion du gaz , si pas assez de préssion , pas de froid |
la pression au repos et de 11 bars ;quand j'allume la clim la compression monte a 16 bars
tu parle de la haute pression j'èspere et combien la basse pression ?
Combien sur la basse pression ?
la basse pression j'ai pas verifier ,elle doit etre combien?
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h38. |
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimisation provided by
DragonByte SEO v2.0.43 (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
