Afficher un message
Vieux 08/08/2018, 20h27   #12
smarelo
Avatar de smarelo
smarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nice
File corrupted..... regarde si fvdi est le seul soft d'installer sur ton pc. souvent en conflit
avec d'autres logiciel tu vas utiliser 2, 3 fois et file corrupted reviens
après il faut que tu reprend le setup qui est en .rar de ton cd d'origine si tu reinstal du setup dejà dezipé sur ton bureau tu auras toujours cette erreur.
change ton emplacement lors de l'installation C:
error 5 c à cause des drivers, vérifie dans gestionnaire de périphériques reinstal
il faut toujours brancher le port usb ouvrir ton abrites regarder que ta led est bien vert jaune, je sais pas si tu as version softdog ou pas, après en dernier tu branches l'obd.
en version softdog tu as après l'installation AB73 de mémoire à lancer
J'avais installé à l'époque avec le meme souci depuis installé sur un W7 32bit plus de problème
smarelo est déconnecté   Réponse avec citation
