je vient de recevoir ma commande ,un ardunio nano +1 afficheur 16 caracteres 2 lignes avec retroeclairage bleu .
commander sur la baie ,l'ensemble moins de 13€ livrer , le colis est tres bien emballer ainsi que les composants .
bien sur c'est du chinois ,donc premiere choses tester ce qui ma etait livrer
montage rapide sur plaque d'essais et voila le resultat
le materiel de base est fonctionnel .
il faut une resistance de 220 ohms et un potentiometre de 10k pour l'afficheur .
avec un minimun de matos ,on a cabler un afficheur lcd fonctionnel .
je vais mettre le schema de cablage .
pour ce qui est du code ,c'est aussi simple
on va faire appel a une librairie (programe),qui va faire tous le boulot ,en l'occurence elle s'appelle LiquidCrystal lcd.
le programe
// on inialise la librairie et on definie les pins
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
void setup() {
// on renseigne avec quel type de lcd
lcd.begin(16, 2);
// on ecrit sur lcd
lcd.print("Bonjour Tlemcen ");
//on positionne le curseur a la deuxieme ligne
lcd.setCursor(0, 1);
// on ecrit sur lcd
lcd.print(" Electronics ");
void loop() {
// pas de programe
on se casse pas trop la tete et le resultat est la .
la suite au prochain post
cordialement
