Afficher un message
Vieux 02/01/2017, 17h05   #13
redpoker
Avatar de redpoker
Oui bien sur que j en fait,
en pourcentage 80% sont sauvable a peu pres, si ton vehicule n utilise pas de cerine, tu injecte le produit par le tuyau du capteur pression differentielle sans demontage, une fois toute les manip faite tu lance une regé.
70gr, y a rien d extraordinaire, ca va le faire, faut juste avoir les bon produit et suivre la procedure.
Moi je le fait avec les produits EcoTec.
