Envoyé par martinn
salut chaoui5
j ai utiliser la fonction recherche j ai pas trouver ton poste sur la difference entre le 2014 et 2015? si tu as un lien je t ecoute parceque les prix sont pas les meme il varie enormenent et si c est un modele de voiture en plus je vois pas l utiliter.
pour le fvdi ce que j ai trouver par exemple c est ce que a poster:
Mercedes
- Classe A lecture écriture dash ok
- ML annéé ?? mais recent Reset airbag : ok
- Mercedes Dash : w204 w211ok lecture ezs ok
Renault
Cartes: Megane 2 , Scenic 2 , cles Clio 3 , modus etc
- dash clio 3 ok , Megane 2ok , laguna 3 Ok , modus ... avec un can bloker bien sur pour les laguna 3 et megane 3
- Scenic 2 : Lecture pin OK / Codage carte Ok
- clio3 2007 code ok / cle ok / compteur ok
- clio 3 de 2007 A 2011 pin ok / dash ok
- clio campus ni le pin ni le dash
- twingo phase 2 pas le pin
- modus pin ok / dash ok
- Laguna II phase 1 ----- Lecture code pin ok / Apprentissage de carte ok, mais
attention ça supprime les anciennes
pour les compteur jeager marche en pinout j ai le pdf des branchement obd pinout direct au dash
Vag
- composant protection marche
- Immo Off obd edc16 VAG ok
- dash a3 2007 et 2009 , a5 2009 ok
- dash polo 2010 OK
- lecture boitier moteur , code pin et kilometrage oEDC16 ok
- Lecture EDC15 fonctionne pas pour le groupe audi , seat etc
- immo off EDC15 et EDC16 ok
ford
- focus 2007 DASH OK
Psa
- dash BSI OBD + compteur 207 / 307 / 407 C4 etc
- lecture pin ok (207 , c4 , 407 , 607, c3 , ds3 , 208, 308....)
- programmation clé ( 208 , 307 , ds3 ,407 , c4 , 206...
- lecture flash psa sid 803 ok Etc...
- Lecture dash berlingo 2012 ok
- Lecture pin et Km dans edc 15 citroen ok
- Immo off EDC15 ok
- PEUGEOT 407 2.0l 136 de 2004: lecture PIN non ok / et lecture du km dans le bsi
ok le compteur faut démonter
- Lecture EDC15 ok
- Lecture EDC16 ok
Bmw :
- synchro cas dme ok codage ok
- programmation cle E90 / e60 /e91 etc
- changement info , config dans abs , kombi etc (km)
- BMW e90 2008 : CAS 3 OBD OK / Codage option OK
- Lecture du kilomètrgae dans les différent boitier ok
Fiat
- réparation transpondeur Fiat
- lecture Bsi marelli / Delphi lecture pin programmation clé ok
- Clonage ecu Marrelli 59F sur punto ---- OK
-lecture écriture dash doblo 2012 ok
OPEL
-Lecture code pin pompe PSG16 par Obd ok
-Codage pompe PSG16 par Obd ok
mais moi je voulais avoir des autres retour çà serait un plus.
concernant le xhorse vvdi j ai rien trouver appart qu il fait les carte megane 3 et que sur les id48 sa fonctionne pas.
donc toujours la meme methodologie si tu pense que je sais pas cherche envoie moi des liens de poste creer et qui repond exactement.
et tkt je veux surtout pas polluer, jai meme envoie des mail a des posseurs mais aucune nouvelle ils doivent etre occuper ce que je comprend c est pour sa que je me suis lancer.
Moi je cherche avant tout un outils qui clone les clefs et qui donne le pin sa serai pas mal
et qui fonctionne sur les voitures françaises.
merci d avance
---------- Post added at 23h52 ---------- Previous post was at 23h50 ----------
oublie dans ma phrase : pour le fvdi ce que j ai trouver par exemple c est ce que a poster seadoo831
