Afficher un message
Vieux 11/04/2018, 21h52   #1
YomGui
Avatar de YomGui
YomGui has much to be proud ofYomGui has much to be proud ofYomGui has much to be proud ofYomGui has much to be proud ofYomGui has much to be proud ofYomGui has much to be proud ofYomGui has much to be proud ofYomGui has much to be proud ofYomGui has much to be proud ofYomGui has much to be proud of
Question Voyant moteur allumé rouge Peugeot Boxer II
Salut les ami(e)s,
J'ai un voyant moteur qui reste allumé rouge sur un Peugeot Boxer II 2.0 HDI (DW10UTD) de 2005.
Au passage diag ça met synchro vilebrequin / arbres à came.
J'ai changé le capteur arbre à cames et le capteur régime moteur(à priori pas de capteur phm car c'est ce dernier qui fait office de).
Le voyant reste allumé en rouge malgré le remplacement de ces 2 capteurs même avec un effacement code défaut et ça remet pareil synchro Vilo / Arbres cames.
J'ai même testé de débrancher un par un les injecteurs en mettant à chaque fois sur la prise débranchée un injecteur qui fonctionne (juste pour voir électroniquement) mais le résultat est le même.
Merci de me dire d'où cela peut provenir les ami(e)s.
Je vous mets en photo les écrans diag que j'ai fait et effacé avec le Delphi et le PP2000 et qui reviennent dès que je démarre le moteur.
Type de fichier : jpg Diag PP2000.jpg (61,9 Ko, 39 affichages)
Type de fichier : jpg Diag Delphi.jpg (67,4 Ko, 37 affichages)
Plus on est uni et moins on est seul(e) :)
YomGui est déconnecté   Réponse avec citation
