Fais un relevé de la pression rail (réel et demandée) en reproduisant la panne.
Il faut voir comment évolue la pression, au moment du défaut.
Pour tous problème de manque de pression dans le rail, il faut aussi s'assurer du bon fonctionnement du circuit basse pression. Vérifie que l'alimentation, en gasoil, de la pompe HP soit correcte et stable.
