Afficher un message
Vieux 25/06/2017, 19h24   #1
firebirde
Avatar de firebirde
Pouvoir de réputation: 8
firebirde will become famous soon enough
Par défaut Voyant pre chauffage pompe EPIC clio 2 1.9D
Le voyant de préchauffage de ma Clio 2 phase 1 s'allume par intermittence mais surtout au ralenti (ce dernier accélère) et en phase de décélération.
Défaut DF066 position actionneur de débit carburant et DF003 potentiomètre de charge tous les deux intermittent.
J'ai changé toutes les électrovannes mais le problème persiste.
Je compte changer la pompe complétement mais il s'agit d'une EPIC LUCAS avec poulie sans clavette. Il me semble donc qu'un calage est nécessaire après l'échange car démontage poulie obligatoire et pas de repère pour la remettre à sa place. Si oui comment opérer ?
J'ai lu que cela pouvait venir également du calculateur. Pensez-vous que cela soit mon cas ?
Je précise qu'en l'espace de 6 mois l'antidémarrage ne fonctionne plus puis suivi d'un problème de centralisation d'ouverture des portes via le plip.
Le tout est-il lié au calculateur DCU3R ???
Merci pour votre aide.
firebirde est déconnecté   Réponse avec citation
