Discussion: clim 406 hs ?
Afficher un message
Vieux 09/07/2013, 23h09   #7
Apuissance2
Avatar de Apuissance2
Apuissance2 is an unknown quantity at this point
Bonsoir Abdel je pence qu ' il aurait été bien de voir avant tout si l'alimentation en courant arrive a ton compresseur et a partir de la tu pourras controler gaz
Tu prends lampe temoin tu l as mets sur prise du faisceau moteur qui arrive au compresseur je crois de couleur jaune la tu mets moteur en route la clim et observe si lumière allumer le problème viendrai du gaz ,compresseur ,etc,si elle ne s allume pas problème de fusible de bsi ou même faisceau voilà tiens nous au courant
Apuissance2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Apuissance2 For This Useful Post:
Abdelouahab (11/07/2013)
