Envoyé par mahfoud lichani
en pj une capture d'écran de dtc sur bva
polo 1.4 de 2012
le problème a surgit après passage dos d'ane " sportif"
les vitesses passent mais la voiture n'avance pas
donne moi votre avis
problème mécatronic, ou dans la bva?
merci pour la participation
Salem lichani,
Es ce que odis suggère un plan de contrôle, si oui alors tu le suis en premier;;
Si pas de fuite alors le niveau d'huile est correct;;
Si ma mémoire est bonne il y a un fusible qui alimente la pompe;;
Faire une réinitialisation des valeurs d'adaptation dans le réglage de base de la boîte;;
Il faut noté que le réglage de base ne passe pas s'il y a un défaut enregistré dans la mécatronique;;
Fait un test actionneurs de la pompe hydraulique;;
