recherche doc technique sur dodge nitro
bonsoir les amis, j ai un problème sur un dodge nitro 2.8 crdi de 2010 , plus de chauffage et fusible M34 QUI péte , en mettant un fusible disjoncteur 30 ampère a la place du 10 ampère d origine sa fume dans le plafonnier ,a l arrière du véhicule coté gauche , donc si quelqu’un a de la doc technique avec emplacement des composant je sui preneur merci
