Discussion: rta deutz f3l1011
Afficher un message
Vieux 08/10/2017, 13h02   #3
Pouvoir de réputation: 249
salut c'est assez simple pour le remontage des culasses , il faut que tu determine l'épaisseur des joints ! donc un montage a blanc il faut de memoire 1 mm entre le piston et la culasse ! on pose un fil d’étain on sert la culasse on ecrase le fil d'etain , on demonte on mesure l'épaisseur du fil une fois ecrasé ! on a determiner l'epaisseur du joint de culasse
@ bon dimanche
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
kitty-hawk (08/10/2017), nabiiil (02/09/2018), thierry du58 (08/10/2017)
