Bonjour tous le monde
voyant asd allume , je cherche sur le net et je tombe sur
http://www.w124.org/?page_id=43
Un contacteur est intégré dans le système de pédalier pour assurer cette fonction. A la longue ce contact s’use et le problème est indiqué par l’allumage du voyant ASD.
je le change , mais le voyant est toujours allume ????????????
Donc je me rabat sur ce fameux :relais contre les surtensions (OVerload Protection)
je le teste et il s'avère que deux pins sans jus (8 au total 1+ , 1 excitation , 1 masse
et 6 sorties +) , je refais les soudures OK
Je le monte , mais toujours cette maudite lampe ASD allume ??????????
Je cherche et je trouve :
https://www.youtube.com/watch?v=wjx9QwfQ8JA
Il sagit de faire un reset , en schint le pin 1 et 5 sur l'ancienne prise
diagnostique prés de la batterie
Enfin , le problème est résolu , ampoule éteinte
vive les russes !!!!!!!!!! (pour la video )
---------- Post added at 13h48 ---------- Previous post was at 13h39 ----------
au total la réparation à coute 10 euro
C'est cher ou pas cher ?????????
