Chevrolet Captiva 2.2 cale en roulant !!?? (résolu)
salut , ce captiva 2.2 DDCI moteur LNQ/Z22D1 184 HP 135000 kms cale en roulant !!
rien au diag !! pas de voyant au TBDB !!
essai sur route avec la valise embarquée , sur le siege a coté !
il marche bien ! puissance y est tout ok sur 3 kilometres
puis il n'accelere plus, il ne réponds plus ! il se laisse s'arreter !! tout doucement
vitesses en prise ! pas de frein moteur ! il a calé en roulant !! pas de secousses ! rien il s'arrette tranquille !!!
jusqu'a l'arret complet !
je le redémarre , il démarre et recalle !!!
plusieurs fois !!
lecture def sur la valise rien !!
affichage des parametres ! pression rail monte bien ! mais masse d'air proche de 2 g/s !!!!
il redémarre ! il tourne trés mal masse d'air monte petit a petit et il reprends des tours !! ce n'est pas le débitmetre !!
avez vous une intuition ??
merci toutes pistes seront examinées
@+ passez un bon weekend
Dernière modification par jphp ; 05/07/2017 à 07h44.
