Envoyé par verbatime
bjr
je voudrai de l aide pour débloquer un iaw 1ap.80 monte sur peugeot 206
la methode du "clock erase" comment on procéder sur le 28f512?
sur le forum ,la méthode est cité par notre ami ,powermap
dans ce sujet :
Code PHP:
http://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=14817&highlight=1AP80
si quelqu'un possède ce tuto,ou il a réussi a débloquer ce type de calculateur, merci d'avance de l'aide .
1. You have to desolder 28F512 chip.
2. You have to erase 28f512 and flash the clock file I attach you and power on ecu on the bench or on the car for 2 minutes, whatever you prefer.
3. You have to erase chip and flash again your original file.
4. You have to CUT 27 and 48 pins.
Your car will start like a charm and never lock again, no need to remove immobox.
Press thanks = password
regards
