problème de pression et code 89 sur chevrolet Sonic
j'ai fait un diag et j'ai les code défauts suivant
avec un code 89 sur le tableau :
***P0102 - Débimètre d'air massique
- Fréquence trop basse
- Défaillance
- Intermittent
***P0113 - Capteur de température d'air d'admission 1
- Haute tension
- Défaillance
- Intermittent
***P0300 - Raté détecté
- Défaillance
- Intermittent
***P0366 - Capteur de position d'arbre à cames, échappement
- Fonction défectueuse
- Défaillance
- Permanent
***P0480 - Relais de commande, ventilateur de refroidissement 1
- Défaillance
- Permanent
***P0481 - Relais de commande, ventilateur de refroidissement 2
- Défaillance
- Permanent
j'ai pas trouver une documentation sur cette voiture SVP aide
