#16 |
J'ai tout juste fini de ressouder le fap, je l'ai remonter un peu chiant au passage sur ce véhicule avec le transmission qui gêne pour le sortir, à la base le soucis c'est un rongeur ,il a bouffer de la mousse et un fil d'un capteur différentiel donc le fap complètement colmate.
Du coup demain je ressouder le faisceau je remonte l'ecu et je reviens vers vous merci en tt cas.
D.E.R AUTOMOBILE |
#17 |
Bonsoir
Pour le retour , le defap fonctionne impeccable, effacement des dtc, la voiture à retrouvé sa pêche. Merci à tous .
D.E.R AUTOMOBILE |
#18 |
Bonjour a tous je vous suis depuis pas mal de temp afin de ne pas recreé un post je suis dans le meme cas defap oblige cause monté d huile dû a la régénaration ( petit trajet), je vais extraire avec mpps 16 et defapé avec winols avec le switch a la ligne de commande, avant d'injceté la modif quelqun pourrez il me la controlé svp?
Je vous remerci tous |
#19 | |
Un conseil l'ami , lis au bdm!
D.E.R AUTOMOBILE |
#20 |
[QUOTE=Alex28;394734]Bonjour a tous je vous suis depuis pas mal de temp afin de ne pas recreé un post je suis dans le meme cas defap oblige cause monté d huile dû a la régénaration ( petit trajet), je vais extraire avec mpps 16 et defapé avec winols avec le switch a la ligne de commande, avant d'injceté la modif quelqun pourrez il me la controlé svp?
Je vous remercie tous |
#21 |
Au mpps il me donne toute les info au moment devla lecture erreur impossible d avoir le fichier!! Ces deja arrivé a quelqun? Edc16u31
#22 |
J'ai recuperé la carto sa ne passez pas sous seven!
#23 |
bonsoir j'ai le fichier defapé avec le switch qui peut me la contrôler?? je voudrais l'injecté dans le wec end si possible,
merci beaucoup |
#24 |
#25 |
poste l'original aussi, c'est plus simple pour comprarer
#26 |
Ok je le poste de suite j allume mon pc!
#27 |
voila de quoi je suis parti avec winols jai recherché l'adresse 7F FF 80 00 00 00 02 8F EN ORI ces 01 (fap) j'ai mis 00
| immo off edc16u31 | theseyoo | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 04/03/2021 00h09 |
| défap audi a6 3.0 tdi | mika607 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 3 | 23/05/2016 12h54 |
| Defap edc16u31 | wassim | Programmeur de chip | 8 | 26/02/2016 10h05 |
| demande verif dump defap 308 edc16c34 | tony2552 | Chiptuning | 7 | 26/05/2014 19h28 |
| demande d'aide pour un defap | technicien | Réparation & Programmation des calculateurs | 15 | 23/04/2014 22h45 |
