#31 |
![]() Date d'inscription: octobre 2013
Salut, c'est la première fois que tu utilise le CLIP ?
#32 |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
bonjour,
je l'ai utilisée à Noel sur la laguna2 1.9dci de mon fils, ça m'a sorti la topologie du réseau can et j'ai pu accéder aux calculateurs et effacer des défauts. ceci dit je ne suis pas un expert clip ! merci pour toute l'aide que tu m'apportes !
" Un problème bien posé est à moitié résolu "... le plus dur, c'est d'obtenir l'autre moitié ! |
#33 |
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ok bon courage et si sa ne marche pas fait nous des captures d'écrans bon courage a tt
Je suis la pour apprendre essayer d'aidez les autres merci de votre comprehension je debute @+ |
#34 |
Salut la présentation du réseau multiplex de laguna 2 n'ai pas du tout la même que sur clio il faut que tu sur les calculateur présents et voir se qui sont des défaut et les effacer bon courage et oublis pas de faire des captures d'écrans la ou est se que tu bloque comme sa on va t'aider a distance et tu va y arriver @+
#35 |
bonjour,
Presque !! Aujourd'hui, après redémarrage de mon PC, je me suis connecté à la clio2... mais je n'ai pas réussi à configurer mon UCH. j'ai fait pas mal de screen dans lesquels vous allez suivre mon "parcours" et me conseiller. ![]() ![]() ![]() j' attend vos conseils .
#36 |
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt catno essaye un reset batterie
Tu débranche ta batterie et tu branche les Cosse +/- pendant 5 min et relance la procédure avec clip |
#37 |
Bonsoir apres l'etape 10 lorseque tu valide le code pin et il accepter ou non ?
Sur l'ecran Num-3 ton calculateur uch et bien present et ne montre pas de defaut pourquoi tu dit qu'il et vierge essaye de voir son etat en allant sur le se caculateur et voir comment il et configurer . Et idem pour l'antidemarrage regarde la liste des etats et tu verra si tes clefs sont apprise ou pas et reviens aux nouvelles bonne soirée a toi et bon courage
#38 |
salut Wassim,
OK pour un reset batterie, mais tu me fait peur à relier les cosses directement, j'ai peur de claquer un condensateur calculateur. je vais y aller plus soft !
#39 |
Autant pour moi pour la capture d'ecrans numeros 3 mal lus cordialement
#40 |
Pas besoin de reset batterie. Attends un moment je te dis comment faire.
#41 |
Tu es sûr que ce sont les cles et boîtiers d origine sur le véhicule ?
Car si tu as eu ton pin par rapport à ton numero de châssis et que ce ne sont pas les boîtiers d origine +la cle D origine forcément la cle ne correspond pas et ça ne marchera pas comme ça . |
#42 |
Pouette,
il accepte le code PIN et me demande une présentation clé (écran 11) OK, demain je ferai des screen de l'UCH et des états antidémarrage. .
#43 |
rho94,
j'ai juste remplacé l'UCH, mon ECU et ma clef sont ceux d'origine.
#44 |
Oui j ai compris ca,mais ce que je veux dire ç est est tu sur que ce sont les calculateurs d origine ?
Si tu es le premier propriétaire et que tu ne les a jamais remplacé Ben ç est sur ç est D origine . Mais si la voiture a eu plusieurs propriétaires ,un kit demarrage a pu être monter à la place . Et dans ce cas là le code pin ne correspond pas à la cle. Rentre en diag dans le calculateur d injection et regarde le numero de châssis enregistrer si il correspond au tien . |
#45 |
roh94, OK je comprend !
j'ai acheté la voiture (clio2 société) il y a 10 ans dans une salle des ventes ,qui tout les mois, vends une belle quantité de voitures de société. a l'époque , elle avait 90.000 Km... kit peu probable, mais effectivement on peut envisager ce cas.
| SDConnect unlock dump!!! 100% working solution. | badik | MBStar, Xentry, DAS | 6 | 21/06/2022 07h22 |
| Dump 93c66 uch clio2 | BARY42 | Immobilizer dumps/solutions | 22 | 05/06/2022 15h01 |
| BSI BOXER 2010 perdu, possible de refaire un neuf avec le dump ? | boxtronic | Peugeot, Citroën | 4 | 21/11/2015 12h58 |
| besoin dump vierge uch clio2 | juju64 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 31/07/2013 19h47 |
