Vieux 01/11/2013, 14h02   #1
Tigrou750
Avatar de Tigrou750
Tigrou750 is on a distinguished road
Thumbs up Panne intermittente de démarrage Scenic
Bonjour a tous
Je viens pour vous apporter une petite contribution.
J'avais un soucis de démarrage sur mon scenic 1.6 16v. moteur serie K4M celui ci n'était pas régulier et arrivait tout de même souvent a chaud.
Je pensais un a problème avec l'anti démarrage ce qui m'a permis de tomber sur ce forum.
Après plusieurs recherches, et un scan des codes défauts une fois l'interface acquise.
J'ai pu me rendre compte que c'était le capteur PMH défectueux.
Une fois celui ci changé, la voiture redémarre impeccable et ceux par toute température.
Comme c'est un point faible de ce capteur qui se retrouve sur plusieurs modèle vous voilà informé.
Tigrou750 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to Tigrou750 For This Useful Post:
Gbi24 (18/03/2019), Heineken (01/11/2013), jp59 (03/11/2013), MecaTech (01/11/2013), Nizar-maoukil (01/11/2013), TAGRART (03/11/2013)
Vieux 05/08/2015, 22h10   #2
POUBBA
Avatar de POUBBA
POUBBA is an unknown quantity at this point
Vers 75000 KM il y a environ deux ans j'avais le même soucis de démarrage sur mon Scenic 1.6 16v. moteur série K4M le problème était irrégulier et arrivait a chaud comme à froid.
Plusieurs passage à la valise Renault sans signalement de défaut après plusieurs semaines de recherche sur internet vérification des fusibles dans le compartiment moteur et interversion de ces fusibles de même capacité la voiture fonctionne de nouveau jusqu’à la prochaine panne.
En poursuivant mes recherche sur google j'ai lu plusieurs articles sur le capteur PMH et lors de la pannes suivante j'ai secoué fortement les câbles dans la zone de ce capteur la voiture démarre immédiatement.
De retour à la maison je l'ai démonté, il était très sale plein de limaille de fer et cambouis, je l'ai nettoyé avec de l’acétone puis remis en place.
Depuis j'ai parcouru environ 21000 KM sans aucun problèmes.
Panne résolu merci internet et ses forums
POUBBA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/09/2018, 12h21   #3
sarah1
Avatar de sarah1
sarah1 is on a distinguished road
Par défaut Scenic 2 1.5 dci
Bonjours j'ai un souci avec ma scenic 1.5dci année 2006 a froid quand j'appuie sur le bouton star la voiture ne démarre pas tous de suite je dois me reprendre a plusieurs fois .Serait il possible de me dire d'où vient le problème .cordialement
sarah1 est déconnecté   Réponse avec citation
capteur
le compteur scenic en panne, soucis different irf? Buzz Compteur kilométrique 2 02/06/2013 16h48
panne de chauffage scenic 1 phase 2 medimar Systeme de climatisation 8 23/11/2012 23h07
lot compteur de scenic II en panne ptitom33 Vente, Achat, Echange 0 18/09/2012 14h55
Compteurs Scenic en panne + divers ptitom33 Vente, Achat, Echange 0 23/07/2012 11h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h44.
