#16 |
Je ne l'ai pas testé , je l'ai trouvé dans mes fichiers avec flash 29F400 et eprom 95160.
| The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | nimbus (10/06/2014) |
#17 |
Pouvoir de réputation: 73 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ok envoie le si ta le temp je le teste et te tien o jus merci
#18 |
Je te le met ci tu veux essayer.
le pass dans ta boite.
#19 |
ok merci tu pense qui faut faire flash+eprom?
#20 |
Oui il faut faire les 2.
#21 |
ok demain je te dit sa si ok merci bonne soiree
| The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post: | Drogo (10/06/2014) |
#22 |
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ci joint un dump testé, passe comme d'hab
#23 |
![]() Date d'inscription: juillet 2009
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
salut, sur ce boitier il faut faire le flash et le serial pas besoin de couper la ligne immo,c est un full mux si tu coupe les liaison multiplexer plus rien ne fonctionnera et ton BSI passera en mode eco déjà fait ca fonctionne sans rien couper
| The Following User Says Thank You to bej 974 For This Useful Post: | nimbus (11/06/2014) |
#24 |
slt les dump de paulodoria fonctionne a part le compte tours qui marche mais délire par moment mais bon sa démarre de plus température voyant moteur ok merci encore post clos
| The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post: | Drogo (12/06/2014) |
#25 |
Slt nimbus merci pour le retour, j'aimerai savoir si tu a coupé la ligne immo ou pas..
#27 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
bonjour a tous svp j'ai besoin un immo off sur ecu BOSCH ME 7.4.4 dumps ci- joints
merci |
#28 |
Slt taxi300, vous voulez essayer le off que je partage?
#29 |
[QUOTE=paulodoria;211305]Slt taxi300, vous voulez essayer le off que je partage?[/QUOTE
salut paulodoria oui je veux bien mot de pass svp merci |
