S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
08/03/2015, 13h22 | #1 |
Pouvoir de réputation: 26 |
206 1.9 probleme de demarrage
salut a tous je vien de me lancer sur une 206 1.9 d qui ne demarre plus elle avait a la base un probleme de clignottant j'ai voulus installer directement une autre bsi B2 celui d'origine et une bsi B1 il ont tous les deux des mcu HCO5B
j'ai dessouder le mcu du bsi originale et reecrite sur le bsi de remplacement et maintenant plus de demarrage du coup j'ai ressouder le mcu d'origine sur le bsi B1 et pas de demarrage non plus entre temps j'ai recuperer les relais de clignottant qui etait sur le bsi B2 et je les ai ressouder sur le bsi B1 apres installation du bsi tous fonctionne maintenant mais la 206 ne veus plus demarrer de plus j'ai reverifier mes soudures il sont nickel au pps defaut -module analogique permanent j'ai le code antidemarrage j'essaye de reecrire le code clef ca ne passe j'ai changer la bague du transpondeur c'est pareil ? le calculo et un lucas DCN2 ! que dois je faire ?
parfois la solution au probleme et dans la question ! |
08/03/2015, 13h24 | #2 |
dans parametre mesure etat il me dit calculateur moteur verouiller il precise module analogique etat BON dans les infos clef aucune clef reprogrammer 0 etc..
08/03/2015, 13h30 | #3 |
Pouvoir de réputation: 11 |
faire immo off du le calculo |
The Following User Says Thank You to rezki002 For This Useful Post: | karera 1 (08/03/2015) |
08/03/2015, 14h46 | #4 |
et il possible de faire un immo off sur lucas dcn2 ?
08/03/2015, 17h35 | #5 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Salut.
Tu casses le blindage de la pompe et tu alimentes l' électrovanne avec un + après contact. Pas besoin de toucher au calculateur sur un dw8. |
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post: | karera 1 (08/03/2015) |
08/03/2015, 18h04 | #6 |
normalement faire immo off totale
08/03/2015, 18h50 | #7 | |
immo off dcn2
thanks a vous !
Outils de la discussion | |
probleme demarrage | ikhtisari | Mercedes Benz | 3 | 29/02/2016 09h48 |
Problème démarrage A6 | Wayne | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 23 | 11/09/2015 20h18 |
probleme demarrage 600 cbr | karera 1 | Diagnostic Moto | 22 | 01/05/2015 20h42 |
Probleme demarrage A3 8l | rahal | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 3 | 20/11/2014 11h09 |
probleme de demarrage 206 | diago2001 | Peugeot, Citroën | 4 | 10/10/2013 20h10 |
