![]() Date d'inscription: avril 2009
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut tous le monde
j'ai une peugeot 307 a froid pas de accélérateur et quand le moteur chauffe tous il va bien j'ai comme défaut N°: P1199 ET P1197 merci de m'aide |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
salam baste
pour le p1197 verifie la limentation des injecteurs Calculateur contrôle moteur (Défaut interne -Alimentation ) Injecteur carburant pour le p1199 verifie le niveau de carburant dans le reservoir |
| The Following User Says Thank You to RANA For This Useful Post: | baste59 (15/01/2011) |
il a change le moteur complète et si toujours le meme problème .alors il reste que le calculateur es que si réparable ou je doit change un kit complète
merci |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
Le code default p1197 signifie que un de tes injecteurs n'est pas allimenter en courant depuis le calculateur? Donc verifie ca et les feisseaux entre ton injecteur et le calculateur
| The Following User Says Thank You to stephmargot For This Useful Post: | baste59 (20/01/2011) |
bonjour,
J'ai une 307 HDI RHR injection Siemens SID 803. Elle refuse de démarrer. j'ai aussi le defaut p1197 : defaut permanent commande injecteurs faisceau, injecteur, etage de puissance calculateur P0472: signal pression differentielle court circuit. Comment verifier l'alimentation en courant depuis le calculateur et les feisseaux entre ton injecteur et le calculateur? Avez vous le plan? merci. |
voila j ai changer le com 2000 SUR UNE 307 2L HDI DE 2003 PAR UN QUI EST IDENTIQUE MAIS MON VÉHICULE NE DÉMARRE PAS POUR FINIR J AI REMIS L ANCIEN ET PLEIN DE DÉFAUT SONT APPARU QUI NON AUCUN SENS ET SA NE DÉMARRE TOUJOURS PAS APRÈS UN DIAG IL ME MARQUE BSI EN ATTENTE DE RÉPONSE ET CALCULATEUR VERROUILLER AU SECOURS |
| code défaut P1327 | khalag | Peugeot, Citroën | 2 | 13/01/2019 16h29 |
| S.V.P code défaut | bencho2007 | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 07/09/2009 23h40 |
| Peugeot 307 Diesel RHR avec code défaut 1598 | Amine13 | Peugeot, Citroën | 0 | 20/07/2009 13h12 |
| code defaut 307 1.6hdi | alilou | Peugeot, Citroën | 3 | 19/03/2009 08h44 |
