05/03/2017, 23h03 | #1 |
Pouvoir de réputation: 23 |
probleme EPS BMW E90
bonjour les amis
j ai fait un diag avec Ista D , d une 318D suite a un changement de cremaillere par une d occasion , mais le calculateur EPS (Electronic Power Steering) ne repond pas , pourtant elle est bien alimenté , faut il une prog pour que la voiture la reconnaisse? ou auriez vous une idée merci |
05/03/2017, 23h50 | #2 |
Pouvoir de réputation: 16 |
bmw
slt
pas de communication = pas de programmation possible
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED |
06/03/2017, 08h40 | #3 |
comment faire pour communiqué faut il le débloquer pourtant le jus arrive bien, j ai trouvé cette doc si quelqu un connait
06/03/2017, 17h27 | #4 |
Pouvoir de réputation: 27 |
à lorigine pourquoi la cremaillere a ete changee? |
06/03/2017, 20h50 | #5 |
suite a un choc avant , le moteur avait pris chére
07/03/2017, 08h31 | #6 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Debranche la batterie attend 5 minutes puis rebranche la met le contact et branche ta prise
07/03/2017, 09h21 | #7 |
Si "choc avant", vérifie si le faisceau n'a pas pris un coup et est sectionné...
07/03/2017, 09h25 | #8 |
je vais voir merci les amis
08/03/2017, 11h25 | #9 |
quelqu un aurait un shema du faisceau ??
13/03/2017, 01h27 | #10 |
Pouvoir de réputation: 0 |
elle est de quelle année pour voire si je peux te trouvé un schema du fuseau.
The Following User Says Thank You to Mecatronix For This Useful Post: | kdo75 (13/03/2017) |
13/03/2017, 07h48 | #11 |
de 2006
merci |
13/03/2017, 22h09 | #12 |
je t'ai laissé un mp
13/03/2017, 22h16 | #13 |
j'ai les schemas mes ya deux type:
1 with variable ratio power steeting. 2 without variable ratio power steeting. francais 1 direction assistée avec taux variable. (ps : je pense que c'est la direction aservi a la vitesse) 2 direction assistée sans taux variable. |
13/03/2017, 22h17 | #14 |
*faut d'orthographe dzl steering
13/03/2017, 22h50 | #15 |
Merci mecatronix sympa
Envoyé de mon HUAWEI CUN-L21 en utilisant Tapatalk |
