Vieux 25/06/2017, 13h24   #16
Envoyé par kilm Voir le message
Salut Stephane,
Je n'ai même pas ce qu'il faut pour lever les vis torx pour ouvrir le calculo ! Mais c'est un Sirius avec ligne codée en 58, sans Can. A ma connaissance il n'y a jamais besoin d'émulateur dans ce cas là ? Tu saurais me confirmer ?
Par contre j'ai vu que selon la marque de la flash ST ou AMD, le boot mode ne fonctionne pas ou presque jamais... Heureusement je crois que YB Tec à un reprogrammateur universel et ce qu'il faut pour souder/déssouder la flash.
Salut JPHP,
j'ai pas ce qu'il faut pour déposer les caches sous le volant, j'ai déconné je suis parti juste avec un jeu à cliquet. J'ai ouvert la clef, les soudures semblent ok, et puis quand j'appui sur la centralisation en même temps que je tourne la clef ça ne fait rien, en général cette manip fonctionne un temps quand le problème vient de dans la clef.
Merci pour vos aides
c'est 3 vis torxs tu dois avoir un petit tournevis mm plat qui prendrat les vis !? c pas serrer fort plastique
The Following 4 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
kilm (25/06/2017), klif26 (25/06/2017), Med1387 (27/06/2017), Y.B tec (25/06/2017)
Vieux 25/06/2017, 13h32   #17
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 120
Alors si est sur dans ce cas tu lit ta flasch au ktag tu sera obligé de l ouvrir pour le point de bout ensuite tu passe ta flasch dans volta et tu coupe la pin ou le fil a l emplacement 58 tu verras c'est noté sur la broche
Et tu rebranche ton caculo
Peut importe la marque de la flash
Attention juste au frimware du ktag comme je lais dit plus haut il faut etre en 6.070
Tu devrait t'en sortir
---------- Post added at 11h32 ---------- Previous post was at 11h29 ----------
Si non oui il faut dessouder la flasch tres délicatement et bien nettoyer les pattes pour la lecture et écriture
Mais je te conseille pas les trois-quarts plante les calculateur comme ca même si il ne le dises pas
The Following 5 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
kilm (25/06/2017), klif26 (25/06/2017), Med1387 (27/06/2017), pouettedu76 (28/06/2017), Y.B tec (25/06/2017)
Vieux 25/06/2017, 13h40   #18
le plus simple serai de recoder la cle avec clip ! si le transpondeur fonctionne et si tu as le code !?
klif26 (25/06/2017), Y.B tec (25/06/2017)
Vieux 25/06/2017, 13h50   #19
kilm
Avatar de kilm
Pouvoir de réputation: 31
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
JPHP, j'essayerai avec un tournevis plat si avant de partir chez Y.B Tec j'ai le temps de repasser à la voiture. Parce que bien sûr elle est pas tombé en panne en bas de là où je loge ça aurait été trop facile ;) . Je soupçonne justement un problème entre la bague et l'UCH...
Merci pour tes conseils Stephane. J'essayerai en Ktag si Y.B Tec à le bon firmware. Les branchement sont pareils sur le Sirius 32 que sur le Sirius 32N ?
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to kilm For This Useful Post:
klif26 (25/06/2017), pouettedu76 (28/06/2017), Y.B tec (25/06/2017)
Vieux 25/06/2017, 13h53   #20
stephane
Avatar de stephane
Oui tousse pareille 32 34 et 35 sauf le bout diffère sur le 35 de mémoire mais pas sûr
Vieux 25/06/2017, 14h05   #21
si tu dois absolument etre chez toi demain ! le plus simple est ton assistance !
il te reserverons un train !
tu pourra toujours gerer ta voiture aprés revenir avec ce qu'il faut une bague le double des cle clip etc
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
kilm (25/06/2017), Med1387 (27/06/2017), Y.B tec (25/06/2017)
Vieux 25/06/2017, 14h12   #22
kilm
Avatar de kilm
Je n'ai pas d'assistance c'est une vieille (mais jusqu'à hier fidèle) clio 2 phase 1 1.4e. Pas de double de clefs non plus... :(
The Following User Says Thank You to kilm For This Useful Post:
Vieux 25/06/2017, 14h28   #23
stephane
Avatar de stephane
Oups clio 2 phase 1 donc bmt dessus fait off sur le calculateur tu pourras rient faire avec la clip pour la clé
Il a sauté
---------- Post added at 12h28 ---------- Previous post was at 12h25 ----------
De retour sur Marseille trouve un bmt n1 n2 n3 ou n4 selon ton modèle tu colle un vierge et avec clip tu recode ta clef
Une fois ton bmt re coder tu rebranche la pin 58 le calculateur vas se re codé au contact
Dernière modification par stephane ; 25/06/2017 à 14h31.
Vieux 25/06/2017, 15h10   #24
blabla car !!??
kilm (25/06/2017), Y.B tec (25/06/2017)
Vieux 25/06/2017, 15h14   #25
djvs
Avatar de djvs
djvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to all
Salut Stephane,
Salut JPHP,
Pouvez vous lire les codes dans la coque
Si oui je peut fournir le pin
Bon surf
Vincent
Pour repondre svo par SMS mon rel en suivant le lien dans ma signature
djvs est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to djvs For This Useful Post:
kilm (26/06/2017), klif26 (25/06/2017), NORDAX (27/06/2017), pouettedu76 (28/06/2017), tony60 (25/06/2017), Y.B tec (25/06/2017)
Vieux 26/06/2017, 10h14   #26
kilm
Avatar de kilm
Bonjour les amis,
Je reviens ce soir pour des nouvelles détaillées et pour le résultat, mais pour ceux qui ne le connaissent pas encore je peux déjà vous dire que Y.B TEC est un un gars en or !
The Following 9 Users Say Thank You to kilm For This Useful Post:
abdel59100 (26/06/2017), everson29 (26/06/2017), klif26 (28/06/2017), Med1387 (27/06/2017), NORDAX (27/06/2017), pouettedu76 (28/06/2017), Tidus97 (26/06/2017), tony60 (26/06/2017), Y.B tec (26/06/2017)
Vieux 26/06/2017, 17h30   #27
abdel59100
Avatar de abdel59100
abdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond repute
hhihihih en or je sais pas...
Swiftec,WinOls.......
Stage1 Stage2 E85
https://abperformance.fr
abdel59100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to abdel59100 For This Useful Post:
kilm (26/06/2017), klif26 (28/06/2017), NORDAX (27/06/2017), pouettedu76 (28/06/2017), Y.B tec (26/06/2017)
Vieux 26/06/2017, 20h17   #28
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Pouvoir de réputation: 23
Y.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud of
Salut à tous,
tout d'abord merci à Abdel pour son aide, comme d'habitude efficace!!!
Merci à Stéphane pour ses renseignements précieux sur le calculateur de Kilm.
Merci à Kilm pour ton compliment!
Moi je suis peut-être pas en or mais Abdel c'est sûr c'est un génie lol!!!!
Bonne soirée, bon courage à Kilm pour les tests en espérant que cela fonctionne sans soucis.
Y.B tec
pas de thanks pas d'aide !!
Y.B tec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 9 Users Say Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
abdel59100 (26/06/2017), AP56 (30/09/2017), kilm (26/06/2017), klif26 (28/06/2017), Med1387 (27/06/2017), NORDAX (27/06/2017), pouettedu76 (28/06/2017), stephane (26/06/2017), tony60 (27/06/2017)
Vieux 26/06/2017, 22h30   #29
kilm
Avatar de kilm
Donc, voici les nouvelles, immo off réussi, ma Clio redémarre ! Je vais pouvoir la ramener chez moi !
Cela n'a pas été sans mal car on a rencontré 2 problèmes avec le Ktag de Y.B Tec ! Un de ces problèmes étais la fiche pour le boot pin dont les couleurs des fils n'ont pas été respectées, du coup impossible de lire mais heureusement ça n'a pas grillé l'Ecu. Mais avant de ce rendre compte de la cause du problème on a passé un bout de temps, Y.B Tec n'avait pas encore testé cette fiche là.
Du coup Y.B Tec m'a acceuilli pendant 6 heures chez lui pour résoudre ces problèmes et faire l'immo off, et tout ça gracieusement ! Encore milles merci à toi !
Un très grand merci aussi à Abdel qui nous a aidé à nous sortir des deux problèmes rencontrés avec le Ktag. Ce n'étais pas du SAV donc j'imagine la qualité de son SAV !
Et merci aussi à tous ceux qui ont participé à ce sujet, m'ont conseillé, m'ont proposé leur aide : merci à Stephane, à JPHP, à DJVS, Mexicain.
Et merci à Amine, de travailler tous les jours pour maintenir ce beau forum qui crée cette entraide et cette solidarité.
The Following 13 Users Say Thank You to kilm For This Useful Post:
abdel59100 (27/06/2017), everson29 (26/06/2017), INVICTUS (28/06/2017), jphp (27/06/2017), Kalectro (28/06/2017), kdo75 (29/06/2017), klif26 (28/06/2017), Med1387 (27/06/2017), NORDAX (27/06/2017), pouettedu76 (28/06/2017), stephane (28/06/2017), tony60 (26/06/2017), Y.B tec (26/06/2017)
Vieux 27/06/2017, 22h44   #30
NORDAX
Avatar de NORDAX
Pouvoir de réputation: 40
NORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond repute
salut , il y a q'une chose a dire bravo a tous ! sa fait plaisir de voir cette entraide !
bravo les gas !!
et kilm c sympa de donner le retour !! tout le monde et content même nous en Temp que lecteur .......
NORDAX est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to NORDAX For This Useful Post:
INVICTUS (28/06/2017), kdo75 (29/06/2017), kilm (27/06/2017), klif26 (28/06/2017), pouettedu76 (28/06/2017), Y.B tec (27/06/2017)
Besoin d'une confirmation immo off Sirius 32N K line r1lef Immobilizer dumps/solutions 51 29/01/2016 21h13
urgent cherche qq'un sur montpellier diag S-keys Mercedes Benz 27 12/01/2016 11h56
Aide urgente / immo off ME 7.3.1 Alfa 147 - 0261 206 715 52michel Immobilizer dumps/solutions 0 03/09/2015 09h21
slt qui possede avdi autour de montpellier ?? cyril34070 Programmeur de clé 1 06/02/2012 23h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h24.
