| Informatique Débats concernant les manipulations des logiciels mais aussi leur développement. |
j'ai installé fvdi sur mon pc dell nickel ras depuis quelques temps y a quelques jours j'essaie d'ouvrir, il me met error 5 je desinstalle et reinstalle et voilà le message en photo j'ai fait sur un autre pc au bout de 3 redémarrage il me sort ce message |
slt ta version a expirée !!
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | everson29 (02/12/2017) |
Pouvoir de réputation: 121 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ya aucune version qui expire arrete tes conneries JPHP
son installation est corrompu regarde sa copie ecran !! crdt
Pas de Thank's plus d aides
| The Following 4 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post: |
hum je ne sais pas !! fvdi c déjà un virus potentiel alors !! ??
error 5 c est probleme de driver et tout les soft chinois sont des virus tu le sais tres bien jphp il faut tout desinstaller meme dans la base de registre et installer une autre version plus stable
| The Following 3 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post: |
au final mm solutions version obsolète ! tous réinstaller avec nouvelle version !
J'ai testé sur un autre pc
Installation ok Au bout de 3 redemarrages meme probleme... |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 45 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Comme te la dit seadoo831 trouve une version plus stable et réessaye chez toi en supprimant tout de ta version initial
Le scorpion pique celui qui l'aide à sortir du feu.... Un thank's au passage les amis ;-) |
![]() Date d'inscription: novembre 2015
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
saut
passe sailtkiller sur le programme d'installation, peut etre ton .exe est infecté par une virus cdlt |
| The Following User Says Thank You to omarino For This Useful Post: | everson29 (03/12/2017) |
#10 |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
#11 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
b soir
j ai eu le meme cas solution c est de désinstallé les pilote usp via les périphériques en suite vous débranche le port usb rebranche et installe les drivers manuellement et c bon |
#12 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
File corrupted..... regarde si fvdi est le seul soft d'installer sur ton pc. souvent en conflit avec d'autres logiciel tu vas utiliser 2, 3 fois et file corrupted reviens après il faut que tu reprend le setup qui est en .rar de ton cd d'origine si tu reinstal du setup dejà dezipé sur ton bureau tu auras toujours cette erreur. change ton emplacement lors de l'installation C: error 5 c à cause des drivers, vérifie dans gestionnaire de périphériques reinstal il faut toujours brancher le port usb ouvrir ton abrites regarder que ta led est bien vert jaune, je sais pas si tu as version softdog ou pas, après en dernier tu branches l'obd. en version softdog tu as après l'installation AB73 de mémoire à lancer J'avais installé à l'époque avec le meme souci depuis installé sur un W7 32bit plus de problème |
#13 |
![]() Date d'inscription: mai 2016
Salut fvdi m’a souvent casser les pieds sur des pc ou d’autre soft présent dessus
Depui j’ai pc dédier win7.32 et plus de soucis
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
| TUTO installation diagbox ( détaillé ) Problème installation | JOohns | LEXIA, PP2000, DiagBox | 3 | 03/01/2023 08h30 |
| fly fvdi reçu mais probleme d'installation | fenril68 | Abrites France | 10 | 24/09/2022 17h29 |
| installation fvdi 2014 windows 7 ou virtualbox | micka45 | Logiciel & autres documentations général | 12 | 07/04/2021 00h15 |
| Probleme fvdi | raed83300 | Réparation & Programmation des calculateurs | 3 | 15/05/2016 22h55 |
| problème installation FVDI | walteck | Autres | 16 | 27/04/2016 16h21 |
