Vieux 16/12/2017, 17h32   #1
Cuedave
Avatar de Cuedave
Cuedave is an unknown quantity at this point
Question Plus de chauffage 308 1.6 VTI
Bonjour Messieurs,
J'ai un problème de chauffage avec une 308 1.6 VTI 120ch de 2010 et à la sortie d'aération c'est froid. Le liquide de refroidissement monte à 90°C, aucun défaut apparait avec mon ELM327.
Je suspecte sur ce moteur le Calorstat ou le radiateur de chauffage colmaté.
Quelqu'un aurait t'il déjà eu cette panne ou pourrait il me conseiller sur les tests sur les différent composant à tester ?
Merci d'avance.
Cordialement
Dernière modification par Cuedave ; 16/12/2017 à 17h37.
Cuedave est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Cuedave For This Useful Post:
crucial performance (03/01/2018)
Vieux 16/12/2017, 17h37   #2
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Salut regarde si tes durites de chauffages sont chaudes, arrivée et retour.
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to belle-palestine For This Useful Post:
Cuedave (16/12/2017)
Vieux 16/12/2017, 17h48   #3
Pouvoir de réputation: 249
salut, clim automatique ?? la ventilation fonctionne bien ?? le filtre d'habitacle ??
la sonde temp ext sous le retro droit ??
quelle est la température ext affichée ??
@ bon week end
Vieux 16/12/2017, 18h31   #4
Cuedave
Avatar de Cuedave
@ bon week end
oui clim auto ! la ventilation fonctionne bien aussi ! La sonde est bien sous le retro droit comme toute les Peugeot je pense. La temperature est en coherence avec le contexte.
Manque plus que de verifier le filtre d habitacle et les durites que je vais faire demain car il fait nuit ;o)
En tous cas merci pour ton aide.
Bonne soirée
Vieux 16/12/2017, 18h43   #5
on avance , clim bi zone ? droite/ gauche
sonde de temp interieur ??
je ne pense pas que ce soit un prob de circulation d'eau !
fait un diag serieux , elm 327 ne peut pas diagnostiquer la clim !!! , commandes des volets , sonde de temp ext /int
Vieux 16/12/2017, 18h53   #6
Cuedave
Avatar de Cuedave
Merci JPHP,oui c'est une bi zone, Je sais bien que ELM 327 c'est pas du sérieux mais j ai que ca pour me dépanner depuis que mon ordi portable est tomber en panne, j'ai habituellement un Lexia 3.
Je checkerai tous ca de plus près demain matin et je posterai le résultat sans faute.
Cdlt.
Dernière modification par Cuedave ; 16/12/2017 à 18h58.
jphp (16/12/2017)
Vieux 16/12/2017, 19h01   #7
l'interface lexia c top si tu installe diagbox , pour ta Peugeot
je pense que c'est ta priorité avec cà tu vas t'en sortir facile !
elm c juste le moteur et encore ! en génériques lecture effacement pas plus
utilise le bouton THANKS a droite pour ceux qui t'aide
bougies de préchauffage joss21 Automobile en général 6 09/11/2017 19h11
ventilo du chauffage de 307 hs soustourou Automobile en général 13 01/03/2016 23h35
Absence de chauffage abdel59100 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 8 17/10/2015 11h55
radiateur de chauffage akasa67 Mécanique générale 26 03/02/2015 17h25
chauffage ektorp Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 7 27/12/2011 19h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h03.
