Vieux 02/01/2018, 13h04   #1
nono93
Avatar de nono93
nono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the rough
Par défaut ds4 voyant airbag allumes
bonjour j ai un Default d airbag voir photos
j ai pourtant remplacer tous les éléments défectueux
si qq 1 a une idée svp
dtc diagbox:
B00D5 67: Default du témoin de neutralisation du coussin gonflable passager
Type de fichier : jpg default airbag ds4 2016.jpg (97,3 Ko, 24 affichages)
Type de fichier : bin ds4orginal_clear.bin (8,0 Ko, 3 affichages)
nono93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nono93 For This Useful Post:
yacine27000 (02/01/2018)
Vieux 02/01/2018, 13h47   #2
Pouvoir de réputation: 172
Bonjour et bonne année 2018
Regardez dans instrument /actionneur / témoin airbag passager
voir aussi contacteur pour activer et désactiver airbag passager
et tu vois sur instrument allume ou pas
(situe sur tableau de bord cote passager ou boite a gant )
n'oublies pas effacement bsi
cdlt
nono93 (02/01/2018)
Vieux 02/01/2018, 13h48   #3
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
vérifier l interpréteur
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yacine27000 For This Useful Post:
nono93 (02/01/2018)
Vieux 02/01/2018, 15h21   #4
nono93
Avatar de nono93
merci pour vos réponses j'avais déjà changer l'interrupteur mais ces vrai que quand je mets sur off j'ai aucun voyant supplémentairement qui s'allume
Vieux 02/01/2018, 16h55   #5
Envoyé par nono93 Voir le message
Si le témoin s'éteint au démarrage , c'est que ton système
airbag est ok , qu'il fonctionne
tu mets l'interrupteur sur off , et refais un diag
pour être sure
fenril68 (02/01/2018), nono93 (03/01/2018)
Vieux 03/01/2018, 15h00   #6
nono93
Avatar de nono93
le bouton est en bonne état j'ai fait un échange avec une 208 il fonctionne bien
Vieux 03/01/2018, 15h39   #7
Pouvoir de réputation: 249
salut si tu désactive l'airbag passager pour mettre un siege bébé ou autre , cà enregistre ce def ds la memoire , sans allumage du voyant airbag
donc si pas de réclamations au tbdb c'est normal
bonne année 2018
nono93 (03/01/2018)
Vieux 03/01/2018, 16h40   #8
nono93
Avatar de nono93
ok mais moi j'ai le voyant air bag qui reste allumer en défault
jphp (03/01/2018)
Vieux 03/01/2018, 16h51   #9
et ca s'éfface ?? le def est sur l'allumage du voyant pas sur l'airbag ni le bouton !
Vieux 03/01/2018, 23h44   #10
douls60
Avatar de douls60
douls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of light
dtc diagbox:
Slm Nono si ton soucis est arrivée Apres un clear crash,Donc pour moi ton dumps n'est pas bon.
douls60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to douls60 For This Useful Post:
nono93 (13/01/2018)
Vieux 13/01/2018, 09h59   #11
nono93
Avatar de nono93
Merci pour votre votre !!!
Donc souci réglé au cas ou cela arrive a un autre membre mon dump été BON dans la voiture il ya un barrette d’indication que les ceinture ont été bouclé ou non mon souci venais de la pas fiche été en mauvaise état
The Following 4 Users Say Thank You to nono93 For This Useful Post:
adiago (13/01/2018), jphp (13/01/2018), nabrayane (10/02/2018), vortex (13/01/2018)
BMW E87 voyant dsc et frein a main allumés Momo44 Mécanique générale 13 05/10/2017 16h04
Voyant airbag E87 everson29 BMW 0 20/03/2017 15h06
voyant d'airbag totoloco Airbag 2 13/02/2015 23h57
voyant airbag karera 1 Airbag 6 28/12/2013 20h31
voyant airbag 307 mak zied Voyant et led 10 25/09/2013 18h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h21.
