18/01/2018, 16h01 | #1516 |
Pouvoir de réputation: 97 |
Salut double phase 1 passe toujours pas sur Mégane2 ph1
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
18/01/2018, 17h07 | #1517 |
Et de passé en apv je c'est pas faire
18/01/2018, 17h18 | #1518 |
Pouvoir de réputation: 42 |
avec 1.52, tu mets la carte dans le lecteur et appuies sur le bouton Learn Card, tu n'as pas fait comme ca?
18/01/2018, 17h34 | #1519 |
Sur phase2 c'est ok.. phase 1 non ok errore xxx chez pas trop quoi quand je fais learn sur phase 1 une des 2 carte saute
18/01/2018, 18h12 | #1520 |
Pouvoir de réputation: 115 |
Salut gaby as tu regarder les photos des erreur que j ai eu ???
sais tu d ou ca peux venir ?? en remettant exe 1.49 scan clio 3 passe mais passe pas en 1.52 et request manual erreur avec n importe laquelle des version 1.49 ou 1.52 merci gaby Probleme driver sur xp regler c ete un beugue du pc je epnse crdt
Pas de Thank's plus d aides |
The Following 3 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post: |
18/01/2018, 18h41 | #1521 |
Pouvoir de réputation: 81 |
Slt
Quelqu'un aurait le pin out des dae de clio 3,histoire de faire un câble pour Le virginiser avec renolink sur table. ---------- Post added at 22h41 ---------- Previous post was at 22h40 ---------- Svp? Merci d avance |
18/01/2018, 22h11 | #1522 |
Salut on pose une question au concepteur du soft mais aucune réponse de sa part c est sympas ça crdt
The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | ggvaniou (19/01/2018) |
18/01/2018, 22h29 | #1523 | |
Pouvoir de réputation: 27 |
je pense que l'on va faire un petit récapitulatif de se qui ne fonctionne pas ou plus. comme sa il pourras solutionné si il peut. |
18/01/2018, 23h17 | #1524 | ||
Pouvoir de réputation: 118 |
---------- Post added at 00h10 ---------- Previous post was at 00h07 ---------- salut tony fouille sur le poste c est le même principe que le tuto de pouette sur les megane a carte ---------- Post added at 00h17 ---------- Previous post was at 00h10 ---------- Citation:
soyer indulgents gaby ne peut pas tous gérer en 30 secondes tous seul il as déjà bien évoluer grâce a nous tousses il faut lui donner les infos pour qu il puisses régler les bugs |
19/01/2018, 05h13 | #1525 | |
The Following 4 Users Say Thank You to gabigafu For This Useful Post: |
19/01/2018, 06h53 | #1526 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Si y en a bien un qui répond c est bien lui mp egalement. À savoir que Gabi est plutôt du matin lol
19/01/2018, 07h27 | #1527 |
The Following 3 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post: |
19/01/2018, 14h03 | #1528 |
Carte Clio 3 initial et double ok
The Following 5 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post: | gabigafu (19/01/2018), ishams2002 (19/01/2018), klif26 (19/01/2018), komorovskij (19/01/2018), pouettedu76 (20/01/2018) |
20/01/2018, 14h58 | #1529 |
Salut gaby j ai un problème codage clef twingo1 phase 2 de 2004 programmation clef’ passe aps j ai une erreur en rouge en bas à gauche ça me dit 7F8022 condition not set or séquence error pourtant j ai bien fait start learning mais rien a faire as tu une idée ? Crdt
Pas de Thank's plus d aides Dernière modification par seadoo831 ; 20/01/2018 à 15h03. |
20/01/2018, 16h02 | #1530 |
Qui pourrais me donner le mail de gaby nen mp que je puisse ele contacter si besoin car j ai acheter el câble dnoccasion et du coup n ai pas le mail de gaby merci à tous crdt
Fonctions cachées du Climatronic vw | nany | Systeme de climatisation | 6 | 27/11/2014 21h06 |
fonctions digiprog3 | TONY55 | Tableau de bord en général | 3 | 16/09/2014 15h04 |
classement interfaces/softs/fonctions/marques | Molil | Electronique | 4 | 28/07/2014 18h57 |
quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 | mustauto | Programmeur de clé | 5 | 04/02/2013 11h50 |
