S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord. |
15/02/2018, 15h43 | #31 |
Pouvoir de réputation: 8 |
j ai shunté que le ventilo a grande vitesse j ai en enlever le relais et j ai shunté le 30 et 87
15/02/2018, 15h56 | #32 | |
Pouvoir de réputation: 36 |
-problème du circuit de commande du relais -problème de relais ---------- Post added at 17h55 ---------- Previous post was at 17h50 ---------- Contrôle tous les fusibles, Remplace le relais avec un autre juste pour voir si la 1ère vitesse du ventilo fonctionne ---------- Post added at 17h56 ---------- Previous post was at 17h55 ---------- Contrôle tous les fusibles, Remplace le relais avec un autre juste pour voir si la 1ère vitesse du ventilo fonctionne
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
15/02/2018, 19h10 | #33 |
Pouvoir de réputation: 81 |
Slt
Tu dois avoir obligatoirement un pb alim sur le circuit commande de ton relais, La plupart du temps c est la masse qui fait ch..
The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | alexvin (16/02/2018) |
15/02/2018, 19h13 | #34 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut, tu as la clim ??
regarde derriere le boitier d'eau dessous tu as peut etre une autre sonde @ |
15/02/2018, 19h40 | #35 | |
Il doit se concentrer sur le contrôle du câblage du relais
15/02/2018, 19h44 | #36 |
Voici un schéma d'un relais simple (c'est pour facilité la compréhension)
16/02/2018, 12h05 | #37 |
je vais contrôler l alimentation du relais des que la voiture sera de retour
merci a tous en attendant |
20/02/2018, 10h30 | #38 |
bonjour les amis
je reviens vers vous pour la suite je donc contrôler le relais de la petite vitesse du ventilo au 86 j'ai bien 12 v par contre au 85 je trouve 3.39v au lieu d une masse, opération effectué contact mis et relais enlevé. j ai visiblement un problème de commande de relais. |
The Following User Says Thank You to alexvin For This Useful Post: | chipshop (20/02/2018) |
21/02/2018, 12h38 | #39 |
après passage delphi
j ai ces défauts DF176 ventilateur défaut de circuit vitesse lente,circuit ouvert,intermittent DF038 UCE,défaut EEPROM,intermittent DF177 ventilateur défaut de circuit vitesse rapide,circuit ouvert,intermittent es ce un problème de calculateur? |
21/02/2018, 14h12 | #40 |
Pouvoir de réputation: 172 |
tu avais c'est défauts au tout début , avant de commencer à travailler sur le véhicule ???? Toujours faire un diag en premier , avant toute chose avant toutes interventions !!!!!! cdlt |
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | alexvin (21/02/2018) |
21/02/2018, 15h23 | #41 |
salut zenata
le défaut df038 etait présent avant toute mes interventions les autres non il y avait aussi le defaut df001 concernant le capteur temperature d eau toujours avant intervention |
24/02/2018, 07h32 | #42 |
bonjour a tous
me revoilà, j ai trouvé le problème a force de chercher . c est le vase qui est hs j ai fait un essaie avec un autre vase et tout va bien sauf le problème de petite vitesse du ventilo. merci a tous pour votre aide on peut clore ce post |
24/03/2018, 21h06 | #43 |
Pouvoir de réputation: 0 |
schema 1,9dci
salut alex voila ci joint le fichier refroidissement
Outils de la discussion | |
Boue noir dans vase d expansion 206 2l hdi | nas33 | Peugeot, Citroën | 8 | 10/08/2016 22h24 |
opel corsa c 1.3 cdti huile dans vase (Résolu) | fufounet | Mécanique générale | 3 | 25/07/2016 15h05 |
Transporter V 2.5l Claque et refoule l'huile | Thibs | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 0 | 12/01/2016 08h38 |
