S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
30/04/2018, 20h33 | #1 |
Pouvoir de réputation: 33 |
info sur ktag chinois
salut a tous,
je voulais savoir si quelqu'un avait des info concrète + des test sur les ktag chinois! par exemple la différence entre le ktag 4 led V7.020/2.23 et ktag 2 led V7.020/2.23. hormis l'histoire de led quel différence il ya sur le PCB. qualité ? c'est probablement bête de ma part puisque ca reste du matériel chinois,mais si vous avez des info ca m'intéresse beaucoup. merci rotax. |
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post: | BTRK (30/04/2018) |
30/04/2018, 20h36 | #2 |
Pouvoir de réputation: 97 |
Salut je pense niveau firmware c'est les même juste le boîtier extérieur qui change celui 4 led c'est comme le originale a confirmer
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
30/04/2018, 20h38 | #3 |
Pouvoir de réputation: 93 |
salut c est une question esthétique 4 leds pour ce rapprocher de l original tout simplement
Outils de la discussion | |
info sur ktag et kess EU | S-keys | Chiptuning | 1 | 07/06/2017 22h37 |
VCDS 12.12 chinois | kdo75 | VCMII, IDS, JLR ...etc | 5 | 08/10/2015 05h35 |
materiels chinois | zaki66 | Café du forum | 17 | 05/03/2013 07h36 |
Car prog chinois | BARY42 | Airbag | 26 | 14/01/2013 07h57 |
voiture chinois | momo2 | Transponder, code pin | 3 | 24/11/2011 19h56 |
