17/05/2018, 14h28 | #1 |
Pouvoir de réputation: 33 |
immo off boxer 2.8 hdi 0281010931
bonjour je cherche a faire un off sur cet ecu
est ce comme les 2.0 hdi 0281010486 en agissant seulement sur la flash? ou faut il aussi intervenir sur la 5p08c3? merci |
17/05/2018, 16h52 | #2 |
voici ma flash lue au galetto v54
17/05/2018, 17h26 | #3 |
Pouvoir de réputation: 27 |
debranche l immo box sous le volant
17/05/2018, 17h50 | #4 |
j ai pas vu le vehicule....y a pas un bsi la dessus? il est de 2006....
---------- Post added at 03:50 PM ---------- Previous post was at 03:49 PM ---------- c est pour un 486 moi c est un 931 c est pareil? |
17/05/2018, 18h20 | #5 |
Pouvoir de réputation: 41 |
slt
tiens ton off sur ta carto d'origine sans voyant diag allumé débranche l'immobox avant de posé le calculateur en off. mdp dans ta boite
The Following 5 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post: | chipshop (18/05/2018), fufounet (18/05/2018), nacerweb (17/05/2018), pouettedu76 (17/05/2018), tony60 (17/05/2018) |
18/05/2018, 10h10 | #6 |
donc retour
demarre pas.... j ai ete obligé de dessouder la flash pou reecrire les données ca ne passait pas a la reecriture... j ai verifié le fichier apres programmation au willem les 2 fichiers identiques apres relecture je vais le passer au diag sur table pour voir si j ai de la com immobox debranchée avant essai bien sur |
18/05/2018, 10h25 | #7 |
suite
j ai de la com au pp2000 forcement j ai des valeurs fantaisistes en parametre en etat andidemarrage j ai ??? merci |
18/05/2018, 14h22 | #8 |
Pouvoir de réputation: 24 |
en effet certains outils ne reprog pas toute le fichier seulement le secteur data même si ils lisent tout ils n'écrivent que la fin ..
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher ! |
18/05/2018, 15h52 | #9 |
du coup personne n a un off fonctionnel?
ou bien si quelqu un a un boxer euro 3 2.8 hdi sur son parc.. faire un test afin d eliminer d autres possibilités.... merci |
18/05/2018, 15h54 | #10 |
j'en ai déjà fait pas mal mais si tu ne débranche pas l'immo box cela ne fonctionnera pas
si ton tool ne flash pas toute la flash ca n'ira pas nonplus
18/05/2018, 16h00 | #11 |
Pouvoir de réputation: 97 |
Salut tu peut nous expliquer stp les soft que t'a déjà essayer ?
As tu recalculer le crc? Fgtech le fais pas
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
18/05/2018, 16h00 | #12 |
Pouvoir de réputation: 18 |
En boot mode avec le galletto ca le fait
Pas besoin de sessouder la flash Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk |
18/05/2018, 16h14 | #13 |
j ai dessoudé la flash les gars et j ai injecté le fichier que m a donné Prinzo57 il l a passé sous winols donc pas de probleme de checksum normalement.. j ai programmé au willem et verifié en relecture le fichier ->les deux identiques donc pour moi pas de soucis de fichier. et bien sur imobox debranché avant.... j ai deja fait pas mal de 021010486 et ca a toujours marché avec l accord de Prinzo57 je pourrai donner le pass s il est d accord ---------- Post added at 02:14 PM ---------- Previous post was at 02:12 PM ---------- pour verif... |
18/05/2018, 16h22 | #14 |
slt
fichier fait avec immotool de telcem cheksum ok injecte en bootmode directement sur le véhicule sa passe sans problème.
18/05/2018, 16h23 | #15 |
j ai injecté flash dessoudée....
probleme au fgtech.....a moins que le diag du mecano soit mal fait.... |
Boxer 2 hdi Immo off | memati | Peugeot, Citroën | 0 | 18/07/2017 11h31 |
immo off boxer 0 281 010 346 | Mahdi772 | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 07/10/2016 06h36 |
immo off boxer 2.2 hdi | toto62 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 26/03/2012 20h26 |
immo off boxer svp | electro68 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 08/05/2011 10h11 |
Immo off boxer | everson29 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 07/03/2010 08h50 |
