S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
23/06/2018, 14h33 | #1 |
Pouvoir de réputation: 25 |
308 en panne
Bonjour, sur une 308 1.4 vti j'ai ce défaut qui revient tout le temps, je l'efface et apres 2 minutes moteur tournant il revient.
Avec diagbox P11AA Defaut signal capteur pression tubulure admission. Détails : incohérence. -J'ai changé le bouchon remplissage d'huile. -Vérifié collecteur d'admission RAS. -Vérifié et nettoyé le papillon. -Changé le capteur pression tubulure d'admission. -Vérifié le faisceau du capteur ainsi que son alimentation et le signal. RAS. -J'avais le même calculateur en stock dans mes affaires. Avec ktag je l'ai cloné. Mais c'est pareil le défaut P11AA revient toujours. A part ça la voiture roule très bien. Si qlq aurait une idée de la panne merci |
The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | dixneuf57 (06/12/2020) |
23/06/2018, 14h50 | #2 |
Pouvoir de réputation: 172 |
https://www.lesamisdudiag.com/peugeo...vti-120cv.html ---------- Post added at 13h50 ---------- Previous post was at 13h46 ---------- https://www.google.co.ma/search?clie...UTF-8&oe=UTF-8
23/06/2018, 15h06 | #3 |
j'ai démonté et vérifié le collecteur d'admission ainsi que le cache culbuteurs mais ras
23/06/2018, 15h13 | #4 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut essaye une mise a jour chez Citroen
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | louay (23/06/2018) |
23/06/2018, 15h13 | #5 |
Pouvoir de réputation: 13 |
que dise les paramètres ?
Même ma fille de 5 ans sait dire merci !!! |
The Following User Says Thank You to ronan4982 For This Useful Post: | louay (23/06/2018) |
23/06/2018, 15h23 | #6 |
j'ai cloné un calculateur mais c'est pareil. Si qlq aurait un dump avec la dernière mise a jour que je puisse l'injecter :
MEV17.4 0261201863 9666235880 ---------- Post added at 14h23 ---------- Previous post was at 14h19 ---------- au ralenti la consigne pression admission est de 50 mb. Je suis a 20 mb et quand ca descend a 0 le défaut apparait. Mais la consigne me parait étrange d'habitude on devrait etre entre 200 et 300 mb |
23/06/2018, 15h31 | #7 |
admission fissuré ? j'ai déjà eu un problème similaire sur peugeot.
23/06/2018, 15h35 | #8 |
23/06/2018, 15h45 | #9 |
ce qui me dérange c'est la valeur comme tu dis, es ce que toute les autre valeur sont coherente dans les paramètres ?
23/06/2018, 16h00 | #10 |
oui les autres valeurs ont l'air cohérente. J'ai pensé a un léger décalage de la chaîne mais la voiture roule impeccablement bien et le moteur tourne bien
23/06/2018, 17h13 | #11 |
as tu un réglage sur le volé air ?
23/06/2018, 17h22 | #12 |
Pouvoir de réputation: 16 |
salut par hazard ta jauge a huile n est pas abimé elle tien bien dans son puit ?
la savoir est bon que si il est partagé .. |
23/06/2018, 17h54 | #13 |
RE
elle a combien de km ???Année ???? Est ce que ton code défaut allume ton mil ???? C'est ton vehicule ou celui d'un client ????
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | louay (23/06/2018) |
23/06/2018, 17h59 | #14 |
Pouvoir de réputation: 36 |
Slt
Utilise un autre scanner pour lire les paramètres et effacer le défaut. |
23/06/2018, 21h02 | #15 | |
papillon motorisé électrique
---------- Post added at 20h00 ---------- Previous post was at 19h59 ---------- Citation:
---------- Post added at 20h02 ---------- Previous post was at 20h00 ---------- a peu pres 110 mille km, oui le voyant moteur s'allume. C'est la voiture d'un client |
Outils de la discussion | |
Panne 308 | tech-auto | Peugeot, Citroën | 16 | 15/11/2017 22h44 |
panne 407 2.0 hdi 138 | kalagane | Peugeot, Citroën | 18 | 28/10/2017 21h03 |
Wow en panne | peymot | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 34 | 19/07/2017 13h48 |
BSI en panne | bascoland | Peugeot, Citroën | 9 | 21/06/2014 17h39 |
2 bsi en panne | digicar | Réparation & Programmation des calculateurs | 8 | 17/03/2012 20h20 |
