Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
07/07/2018, 23h51 | #16 |
Pouvoir de réputation: 15 |
slt a tous , suite a mise a jour ret , j'ai fait ma premiere programmation carte clio 4 de 2014 sa passe creme ,carte commander chez renault garage rino ma solliciter car en se moment il ont des pb pour avoir acces serveur et pb code .
nickel ret |
The Following 3 Users Say Thank You to repcles For This Useful Post: |
08/07/2018, 20h01 | #17 |
Pouvoir de réputation: 24 |
Salut les amis es-ce que ret peut programmé une carte main libre clio4 de 2015
09/07/2018, 08h41 | #19 |
Pouvoir de réputation: 26 |
Pour moi il arrête au 2015 maximum pas plus |
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post: | selouan (09/07/2018) |
09/07/2018, 11h20 | #20 |
Pouvoir de réputation: 33 |
c est du pcf 7939 les cartes clio4/captur? merci |
09/07/2018, 11h23 | #21 |
Pouvoir de réputation: 97 |
The Following 3 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post: |
09/07/2018, 13h31 | #22 |
Salut et les cartes main libre y a moyen car je compte acheter la carte a s-key
09/07/2018, 14h18 | #23 |
Bonjour, @ selouan: Renault écu tool détecte automatiquement le module mains libres, tu as justes à suivre les étapes.
Tu as bien fait d’acheter la carte à S-keys il est très sérieux et les cartes sont parfaites. Cordialement |
The Following 5 Users Say Thank You to oran13 For This Useful Post: | jah83 (09/07/2018), progdebutant (17/07/2018), ptidave001 (10/07/2018), techtronic1 (12/07/2018), yvespapou (11/07/2018) |
09/07/2018, 20h27 | #24 |
Tony tu as déjà tester ? Si l'occasion se présente je le ferai pour voir.
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post: | techtronic1 (12/07/2018) |
10/07/2018, 15h14 | #25 |
Pouvoir de réputation: 138 |
reprog verou clio4 2015 ok
The Following 10 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: | diago2001 (10/07/2018), ECU diag (10/07/2018), jah83 (10/07/2018), nowen (10/07/2018), oran13 (10/07/2018), pouettedu76 (10/07/2018), progdebutant (17/07/2018), ricards99 (10/07/2018), techtronic1 (12/07/2018), tico (11/07/2018) |
10/07/2018, 17h43 | #26 |
Pouvoir de réputation: 62 |
échec total sur un véhicule de 2017
même l'identification ne fonctionne pas |
The Following 8 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post: | ECU diag (10/07/2018), jah83 (10/07/2018), oran13 (10/07/2018), progdebutant (17/07/2018), ptidave001 (10/07/2018), techtronic1 (12/07/2018), tico (11/07/2018), yvespapou (11/07/2018) |
10/07/2018, 17h49 | #27 |
The Following 5 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post: | jah83 (10/07/2018), techtronic1 (12/07/2018), tico (11/07/2018), Tidus97 (10/07/2018), Y.B tec (23/07/2018) |
11/07/2018, 09h58 | #28 |
slt pour infos zedfull avant 2015 fait par obd apres 2015 fait en pin out sur lecteur de cle, voila la raison evolution car pin sort pas en obd mais apres lecture eeprom direct sur platine .
The Following 6 Users Say Thank You to repcles For This Useful Post: | jah83 (11/07/2018), pouettedu76 (22/07/2018), progdebutant (17/07/2018), techtronic1 (12/07/2018), tony60 (11/07/2018), Y.B tec (23/07/2018) |
11/07/2018, 14h58 | #29 |
Pouvoir de réputation: 37 |
The Following 2 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post: | jah83 (11/07/2018), techtronic1 (12/07/2018) |
11/07/2018, 18h14 | #30 |
Pouvoir de réputation: 69 |
slt je confirme apres 2015 voir certaine 2015 sa passe pas en obd avec avdi faut lire hfm+protag
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec |
The Following 6 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post: | jah83 (11/07/2018), pouettedu76 (22/07/2018), progdebutant (17/07/2018), ricards99 (11/07/2018), techtronic1 (12/07/2018), yvespapou (11/07/2018) |
enfin trouver un calcu pour testé bdm | mecano13 | Flasheur de calculateur | 7 | 26/06/2018 20h46 |
enfin des formations | Ecomouv | Abrites France | 32 | 14/03/2016 15h39 |
mise a jour de carte renault medianav pour clio 4 | momo78100 | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 02/11/2015 06h34 |
Hamdoulah enfin avec vous | SALNAI | Café du forum | 8 | 18/01/2009 09h44 |
