02/08/2018, 00h04 | #1 |
Pouvoir de réputation: 23 |
immo off EDC16U1 audi A3
bonjour tout le monde
quelqu un peut me faire un immo off sur EDC16U1, je galere avec ce calculo je l ai reprogrammé en BDM avec c fichier originaux la voiture demarre pas ventilo qui tourne ect .. je dois avoir un fichier abimé ou j en sais rien merci a vous |
02/08/2018, 00h13 | #2 |
Pouvoir de réputation: 12 |
edc16U1
Voila off tesste 100/100
02/08/2018, 00h38 | #3 |
Pouvoir de réputation: 15 |
slm voici un deuxieme bon courage l'ami (mp ds ta boite )
Qu'Allah nous garde sur le droit Chemin[FONT="Arial"][/FONT] |
The Following User Says Thank You to Harrachi For This Useful Post: | kdo75 (03/08/2018) |
03/08/2018, 19h21 | #4 |
sa n a pas fonctionner ecriture en bdm
---------- Post added at 18h21 ---------- Previous post was at 18h19 ---------- bonsoir les amis la faut m eclairer , j ai essayer le off e Brahim sa na pas fonctionner , j ai remis l eprom original sa ne fonctionne pas ecriture en BDM avec galetto si quelqu un peut m eclairer je ne comprend plus d ou vient mon erreur merci |
03/08/2018, 21h17 | #5 |
slm donne la ref du calculo et pour quel raison veux tu faire un off c'est quoi le probléme ??
04/08/2018, 00h27 | #6 |
ben quand je lui met son eprom ori sa passe pas
ref calculo : 0281011364 1037369819 A la base j ai voulu jouer le malin avec fvdi en lisant la flash compteur et le pc plante , donc le vehicule ne demarre plus , lecture en bdm avec galleto j ai essayer de lui reinjecter rien à faire je rachete un calculo avec le Off de Brahim rien , je lui met les fichier que j avais de l ancien ecu , rien non plus donc la je capte plus rien ou se trouve mon erreur ?? |
04/08/2018, 02h12 | #7 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Slt,
j' ai eu un soucis similaire avec un ecu, j' ai tous essayé avec mon galetto, rien ne fonctionnais. j' ai acheté un bdm100 et ca a marché , j' en ai déduit que mon galetto avais un soucis, c 'est arrivé du jour au lendemain. pour etre fixé dessoude l' eprom et remet le off dessus avec un programmateur. @++++++++ |
The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post: | kdo75 (04/08/2018) |
04/08/2018, 04h51 | #8 |
Pouvoir de réputation: 75 |
Salut ton problème et dans le compteur et non dans l'écu même avec un off si tu ne repare pas le compteur sa ne marchera jamais car en règle general lecture eprom edc16 sur ke groupe vw passe tous seule avec fvdi et écriture également tu n'aurait pas du jouer avec fvdi à lire la flash du compteur bon courage
The Following User Says Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: | Harrachi (04/08/2018) |
04/08/2018, 09h47 | #9 |
Pouvoir de réputation: 97 |
Salut avec un off l Auto demare dans compteur
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | kdo75 (04/08/2018) |
04/08/2018, 11h43 | #10 |
Pouvoir de réputation: 56 |
Déjà pour cimmencer BINJOUR à tous.
Ensuite dand le diag, il y a des étapes à ne pas sauter! Film lecture de défaut poste nous les défauts. Ensuite même avec immo off ça ne démarrera pas s'il y a des problèmes de capteur exetera Ensuite tu as voulu lire le code PIN au travers de la Flash. Audi A3 de quel année. Je suppose que c'est une Audi A3 8P ? |
04/08/2018, 12h01 | #11 |
slm slt le ventilo tourne avec les deux calculo? ton problème est au niveau du compteur et non pas ds l ecu poupettedu76 l'avait dit plus haut bon courage
04/08/2018, 12h16 | #12 |
Sa tourne en rond votre sujet ... on vous explique que le problème est ailleur
Cherche une flash ecu est basta Même en off avec dash planter sa demare
04/08/2018, 12h40 | #13 |
Pouvoir de réputation: 93 |
Salut la famille je viens renforcé les dire de tony deja test immo off edc16 et sans compteur branche ca fonctionne le souci vien ailleurs
04/08/2018, 13h49 | #14 |
flash d origine si ça peut t'aider mp ds ta boite
04/08/2018, 16h53 | #15 |
oui elle demarre avec un autre ecu en Off qu on m a preter , donc mon probleme ne vient pas du compteur , soit je faisx un truc qui vas pas soi le galleto deconne
---------- Post added at 15h53 ---------- Previous post was at 15h51 ---------- dois je faire verifier le checksum par galleto ou c pas la peine c peut etre sa mon erreur |
Immo off Audi A3 EDC16U1 0281011364 | Brice59 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 13/04/2017 09h12 |
Achete calculo edc16u1 audi | tico | Vente, Achat, Echange | 0 | 05/06/2016 08h44 |
immo off EDC16U1 AUDI 2.0 TDI 140 CH | Jenetik | Immobilizer dumps/solutions | 35 | 21/01/2015 12h13 |
Aider moi SVP Immo audi A3 2.0 TDI Edc16U1 | hmagga | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 29/03/2014 04h06 |
Urgent: changement de calculateur Audi A3 EDC16U1 | ouioui83 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 6 | 10/08/2011 23h53 |
