S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
15/10/2020, 20h20 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
DS5 probleme Turbo
Bonjour j'ai une ds5 j'ai changé le turbo et j'ai plus de puissance à bas régime à partir de 2500 tour elle marche normalement, j'ai fait un Diag avec diagbox j’ai les code suivant p2562 et p1497 permanent j’ai 0% en recopie turbo je voulais savoir s’il fallait faire reprogrammer le calculateur merci
15/10/2020, 23h35 | #2 |
Oui il faut faire apprentissage turbo. |
The Following User Says Thank You to giutsephe For This Useful Post: | Pilouf (16/10/2020) |
15/10/2020, 23h55 | #3 |
vérifier l' électrovanne qui actionne les ailettes du turbo |
The Following 2 Users Say Thank You to el3azouni For This Useful Post: | bebert1234 (16/10/2020), Pilouf (16/10/2020) |
16/10/2020, 08h09 | #4 | |
Pouvoir de réputation: 74 |
Pour quelle raison le turbo a été remplacé ? Le problème était il présent avant ? Précise la motorisation, que l'on sache de quoi on parle. |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | kitty-hawk (17/10/2020) |
16/10/2020, 15h16 | #5 | |
c'est un 2l hdi 163 cv merci ---------- Post added at 16h14 ---------- Previous post was at 16h10 ---------- Escque je peux le faire moi-même avec diagbox ou doit je aller en concession merci ---------- Post added at 16h16 ---------- Previous post was at 16h14 ---------- Escque je peux le faire moi-même avec diagbox ou doit je aller en concession merci |
16/10/2020, 18h15 | #6 |
Ben si tu as Diagbox, vois si tu peux le faire...
16/10/2020, 18h44 | #7 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Salut est-ce que le réglage de la tige a bien été fait ? Je pense que ton problème est là
Envoyé de mon P10000_Pro en utilisant Tapatalk |
16/10/2020, 20h24 | #8 |
j'ai fait apprentissage dans réparation mais ca na rien changer merci
---------- Post added at 21h24 ---------- Previous post was at 21h23 ---------- comment je peux savoir si le réglage est bon il y t'il un endroit ou trouve les valeur pour le réglage merci |
16/10/2020, 20h32 | #9 |
Pouvoir de réputation: 25 |
Salut, tu as mis un turbo neuf? L'electrovanne du turbo se trouve derriere le moteur, tu as du la voir lors du changement du turbo. Si tu as une pompe a depression tu la branche sur la westgate et tu regarde si la valeur bouge avec diagbox
16/10/2020, 21h11 | #10 |
non désoler je n'ait pas de pompe a dépression merci l'amis
16/10/2020, 22h18 | #11 | |
Pouvoir de réputation: 34 |
Comme conseillé tente d'abord de faire un apprentissage avec diagbox après vérifier l'électrovanne .Ça pourrai venir de la wastegate aussi |
17/10/2020, 08h29 | #12 |
pour faire l'apprentissage je vais dans réparation pièces de rechange et apprentissage turbo si c'est je l'ais fait ca na rien changer merci
17/10/2020, 09h30 | #13 |
Salut, ton moteur c'est bien un 2.0 hdi? Debranche le tuyau qui arrive sur la westegate et met ton doigt au bout pour voir si tu as de la depression
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | bebert1234 (17/10/2020) |
17/10/2020, 09h34 | #14 |
regarde moteur tournant dans les paramètres la recopie de turbo elle doit être entre 90 et 98 si tu n'a pas cette valeur tu as un problème avec ta dépression |
The Following User Says Thank You to celoulou For This Useful Post: | bebert1234 (17/10/2020) |
17/10/2020, 09h46 | #15 | |
Pouvoir de réputation: 48 |
Tu n'as pas répondu à la question de barthdu22. Le turbo de remplacement est-il neuf ? A mon avis, ton problème se situe au niveau de la mesure de position de la tige d'actionnement: - soit capteur de position WG turbo défectueux - soit étanchéité entre électrovanne transmetteur de dépression et turbo - soit point dur sur l'axe d'actionnement WG coté capsule à dépression ou ailettes turbo. Incohérence de la mesure (point dur) ou perte de la mesure (capteur de position). Teste avec une seringue ou autre, en mesure paramètre diagbox, si la valeur suit de façon linéaire la position de la tige, et si tu n'as pas de point dur qui retient ta tige à 0 puis la libère d'un coup. |
Outils de la discussion | |
Mini f55 problème turbo? | walteck | BMW | 5 | 12/01/2020 20h07 |
Problème turbo 330d N57 | hasslavane | BMW | 2 | 25/07/2017 03h52 |
Problème de recopie de turbo hdi 136 | THOMAE | Mécanique générale | 7 | 24/07/2016 19h35 |
Problème actuateur turbo Bmw F20 | hofaz | BMW | 9 | 24/05/2016 21h59 |
Probleme Surpression de turbo C5 2.2 HDI | MomoDiag35 | Mécanique générale | 18 | 26/12/2013 02h24 |
