Vieux 11/02/2014, 01h38   #16
karera 1
Avatar de karera 1
franchement ton histoire de bsi qui s'est d'eprogrammer un truc de ouf incomprehenssible non la je dit il y a autre chose que se simple probleme de courroie qui a lacher !
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
star34 (30/05/2015)
Vieux 11/02/2014, 01h55   #17
jeronimo
Avatar de jeronimo
jeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the rough
Re
Juste pour vous signaler que je me suis trompé sur le programmateur en ma possession ce n'est pas le UPA mais plutot le X-Prog M
Si quelqu'un aurait une photo de la connection du X-Prog sur la BSI de la 307
voila une photo
jeronimo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2014, 02h03   #18
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 88
je te suis pas le code pin 6X2X c'est de ta voiture?
Vieux 11/02/2014, 02h08   #19
jeronimo
Avatar de jeronimo
Oui c'est bien le code de la 307 a mon ami !
Pourquoi ? c est quoi tu ne comprends pas?
J'ai aussi commandé le code chez peugeot pour le comparer avec celui que j'ai extrait dans l'ecu
SInon je suis toujours coincé au meme point j'ai vu tes photos de bsi ou il est indiqué les 4 fils a connecter mais sur mon xprog je ne saurais pas faire la correspondance
Je ne lai meme pas sorti de son emballage
Vieux 11/02/2014, 02h11   #20
dell 66
Avatar de dell 66
ci joint une photo pour connection Xprog
Type de fichier : rar bsi307.rar (259,4 Ko, 217 affichages)
The Following 6 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
diagprog (03/04/2014), electro_bordeaux1 (19/09/2014), jah83 (08/03/2015), jeronimo (11/02/2014), MecaTech (11/02/2014), pacoaloha (12/08/2014)
Vieux 11/02/2014, 02h14   #21
jeronimo
Avatar de jeronimo
Merci Dell pour cette photo (je l avai deja recuperée dans un pack a toi)
Juste une question pour savoir vu que mon xprog-m est au garage et la je suis a la maison
Le Xprog est il indiqué dessus les differents cables tels que gnd bkgd etc...?? quelle nappe utiliser? jai vu qu'il y avait un tas de cables et d interfaces ...
Vieux 11/02/2014, 02h27   #22
dell 66
Avatar de dell 66
avec le code reprogramme les clés, j'ai eu plusieurs cas le dernier en date sur une xsara suite au remplacement de l'embrayage et une batterie faible bsi vierge, je lui est codé sa clés ensuite c'est vrai j'ai un peu galéré pour lui télé coder le bsi au final j'ai remplacé la batterie, en la testant 12.5 volt ok sous action démarreur 9.5 volt, ta fait le codage clés avec diag box?
Vieux 11/02/2014, 02h30   #23
jeronimo
Avatar de jeronimo
Oui avec diagbox jai mis une batterie neuve fulmen encore plus grosse que l'originale!
Le hic c est que a chaque fois il me dit que le bsi est deja a jour et lorsque je viens pour coder la clé il me dit "non la bsi est vierge"
Je pense quelle n'est que partiellement vierge du coup je ne peux ni la telecoder ni ecrire dessus
Il me faut un dump vierge pour que je puisse a nouveau la telecoder et enfin appairer la clé
Demain je te dirais si jai reussi a extraire et ecrire dans l eeprom de la bsi avec mon xprog-m
Vieux 11/02/2014, 02h31   #24
dell 66
Avatar de dell 66
dans la doc tu a toute les indications pour le branchement de la map,
The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post:
Vieux 11/02/2014, 02h36   #25
dell 66
Avatar de dell 66
essais autrement monte une batterie faible allume les phares a sécher la batterie c'est de cette façon que tu a une chance de vider complètement ton bsi .
mecanodiag93 (14/08/2014)
Vieux 11/02/2014, 02h37   #26
jeronimo
Avatar de jeronimo
Ok merci dell demain j'en saurais plus quand j'aurais le matos en face de moi je pourrai avancer doucement mais surement et si je bloque sur une etape je reviendrais demander de l'aide ici meme
Merci et a demain
Vieux 11/02/2014, 09h04   #27
komorovskij
Avatar de komorovskij
komorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to behold
Par défaut bsi
Envoyé par jeronimo Voir le message
Salut pour programe les cles avec diagbox se pas paraillle comm pp2000 avant programe la cles tu choisi piece de rechange i rechange bsi , il va demande le vin apres telecodage apres cod pin pour programe bsi apres cod pin pour les cles , voila la procedure.
komorovskij est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to komorovskij For This Useful Post:
jeronimo (16/02/2014), krimousetif (29/08/2014), pat62141 (22/04/2014)
Vieux 11/02/2014, 17h21   #28
jeronimo
Avatar de jeronimo
Je reviens suite a mes nombreux tests aujourdhui sur la bsi de la 307
Jai bien suivi le branchement des 4 fils sur le BSI avec XPROG mais au moment de faire un blank check je recois toujours le message "Device is Silent"
Quelqun pour m'aider??
Vieux 11/02/2014, 17h48   #29
skaner69
Avatar de skaner69
skaner69 will become famous soon enoughskaner69 will become famous soon enough
ca veut dire que ta un mauvais contacte sur une de tes connectiques , nettoie bien tes pins et utilise un fer a souder pour pour souder tes fils
j'habite dans la même commune, contact par mp si tu veut !!
skaner69 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to skaner69 For This Useful Post:
Vieux 11/02/2014, 18h38   #30
jeronimo
Avatar de jeronimo
Regarde sur cette photo et dis moi si jai bon mais sinon pour le mauvais contact je comprend pas trop ya qu'une facon de souder les fils
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h54.
