Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Tableau de bord en général
Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici
Vieux 06/09/2015, 10h55   #16
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 66
Bonjour zmbpaolo
As-tu essayé d'injecter un vierge dans le bsi et refaire apprentissage et télé codage complet.
Postes le Dump de ton BSI,il est peut être corrompu en partis.
Tu as déjà pas mal bossé dessus,mais au diag tu ne nous as pas dit si tu avais des codes défaut,quelques screen des Pcodes et lecture paramètre,nous permettrez de pouvoir t'aider plus facilement, car à distance pas facile.
Marque du Bsi : Johnson contrôle,siemens??
Dis nous tout mon ami ;)
Cdlt
Vieux 06/09/2015, 13h46   #17
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 84
Ou la quel chantier pk ne pas avoir simplement pris un bsi s02 un coup de vierge et recodage prk avoir pris des kit . enfin le plus simple bsi vierge remise au bon km du dash et branchement de touz codage et fini il restera toujour le km dans le calculateur mais rien de grave . deja tu as 2 bsi av mémoire différente donc normal que ton compteur perde la tête il y a des version av les compteur il faut absolument la meme version de bsi et ou de compteur .
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
ecutech est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 06/09/2015, 17h16   #18
zmnpaolo
Avatar de zmnpaolo
zmnpaolo will become famous soon enough
Merci à vous, Angels59, Rojhat et Jamalazt,
Je vais essayer de répondre à tout le monde avant de vous transmettre l' avancement vers une résolution très très proche
Tout d' abord je suis novice en la matière (mais pas non plus un manche)
Je n' ai pas essayé encore d' injecter un vierge dans le BSI puisque je n' en disposais pas vraiment (avant que Durite59 ne me le propose bien sur)
En sachant qu' il est possible de réinitialiser un BSI (verginisé...) sans même avoir recourt à un ordinateur connecté sur la voiture, il existe une procédure
que je testerais plus tard et mettrait en tuto pour en faire profiter les autre
Bref, Les EEPROM ont les mêmes caractéristiques, seul leur capacité de mémoire diffères, 256 ou 128mo suivant que ce soit une ST95256 ou une ST95128 c' est juste leur prix qui diffère (et aussi model 8 ou 16 bits)
(en sachant qu' il existe également des EEPROM de marque ATMEL...)
Au point de vue fonctionnement elles sont pareilles je m' avance peut-être et je testerais aussi pour en avoir la certitude et vous le confirmer
Tout ce chantier parce que les pistes de la carte mère du BSI commençait à souffrir avec le fer à souder, et je suis du genre à ne pas me contenter du fonctionne sans y avoir compris
Je pensais réellement (je suis novice) qu' il me suffisais uniquement de transférer un dump pour récupérer tout les accessoires que contient la voiture pour les récupérer dans la BSI de remplacement sans avoir à les télécoder...
Je m' aperçois bien que ce n' est pas le cas
En fait, je ne sais pas ce qu' elle contient exactement ma voiture et il y a des paramètres incompréhensibles dans le télécodage
Je suis retourné à la 407 BSI de remplacement avec ST95256 (au lieu de la ST128) mais avec le dump de l' ancien BSI
Je lance DiagBox (je cherche partout et j' essaye plein de chose)
Et pour faire court, j' ai réussit à récupérer le + après contact:
--> choisir "BSI" dans le test global puis "Télécodage"télécodage manuel"configuration véhicule"protection ouvrant assistance mécanique"
et dans le paramètre "type de clé" j' ai tout simplement remplacé "antivol standart" par antivol à courant faible"
et le compteur directement allumé et après insertion et rotation de la clé le + après contact est apparu
j' ai pu lancer le démarreur
réencodage des clés (code pin dump origine compatible avec l' ECU) et démarrage moteur nickel
zmnpaolo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zmnpaolo For This Useful Post:
estwood68 (18/10/2020)
Vieux 06/09/2015, 17h35   #19
zmnpaolo
Avatar de zmnpaolo
Mais je reviends dessus après un bon repas et une petite sieste
Tout fonctionnait à peu près sauf que j' avais des erreurs au diag
(calculateurs mémoire siège...que ma voiture ne possède pas...je l' avais pourtant retiré !...on verra ça plus tard...)
Je rebranche la batterie
Mais les télécommandes n' ouvrent plus la voiture
J' ouvre avec la clef, le compteur s' allume et après contact OK et la voiture démarre
ça n' explique pas pourquoi elle n' a pas enregistrer les télécommandes qui fonctionnaient
Je me rappel avoir activé une fonction avec DiagBox genre ouverture de toutes les portières qui était précédemment inactive mais à ouverture à la cléf
Donc il faut que je remette le BSI d' origine pour prendre toutes les information des équipements et calculateur de ma voiture avec DiagBox pour ensuite les télécoder correctement dans la BSI de remplacement
Et ensuite comment on fait pour que le BSI retienne ces modifications ?
Vieux 07/09/2015, 18h40   #20
ecutech
Avatar de ecutech
Les telecommande tu peu oublié elle sont appairés a la flash de ton bsi initial la.seule chose qui foncyionnera ca sera lantidemerage .
Vieux 07/09/2015, 19h32   #21
zmnpaolo
Avatar de zmnpaolo
Bonsoir à tous,
j' ai reçu mon troisième BSI, même chantier dépose EEPROM save du Dump originel et modification pour les essais et multiples manipulations
[/IMG]
[/IMG]
Vieux 07/09/2015, 19h39   #22
zmnpaolo
Avatar de zmnpaolo
Salu jamalazf
le but de toutes mes manipulations sont bien de ne pas avoir à télécoder, je voudrais apporter dans une autre BSI toutes les informations de ma voiture sans avoir à passer par le télécodage fastidieux de DiagBox !
Juste en transférant le dump de l' EEPROM ST95256 (ça c'est déjà fait)
Et il me faut trouver où sont les toutes les autres informations des caractéristiques de ma voiture pour les pomper de la même façon et les transférer sur l' autre BSI
Faire un CLONE de mon BSI !
Vieux 10/09/2015, 22h19   #23
zmnpaolo
Avatar de zmnpaolo
Vieux 16/09/2015, 19h59   #24
zmnpaolo
Avatar de zmnpaolo
Bonsoir à tous,
j' ai du nouveau ça avance à petits pas...
J' accumule beaucoup d' informations grâce aux personnes de T-E
Ma voiture roule actuellement avec le BSI n°2 (de rechange, mais avec des défauts dus au mauvais paramétrage...)
J' ai pu alors soigneusement analysé le BSI d' origine de la 407; ce dernier avait une anomalie (certainement du aux manipulations multiples avec le fer à souder)
J' ai bien fais de placer des supports pour rendre les EEPROM amovible
La température du fer avait complètement "brulé" une piste minuscule entre deux plots qui reçoivent l' EEPROM, cette piste brulée se cache sous l' EEPROM même, j' ai du rafistoler une nouvelle ligne pour rendre la connexion opérationnelle:
Après essai du BSI d' origine tout est rentré dans l' ordre:
Pas besoin de télécodage, tout estait resté dedans! VIN, IMMO, PIN, les clés reconnues...démarrage direct sans même passer par le PC, l' idéal aucun défaut !
Après vérification au DiagBox, tout est resté OK et d' origine ! Pas de défaut et pas de télécodage à faire un vrai bonheur !
C' était donc bien à cause de L' EEPROM ( ou de sa lecture/mauvaise connexion) que le BSI perdait certains de ses paramètres et il revenait donc à zero sans sa mémoire
Maintenant cela n' explique pas pourquoi celui de remplacement avec le même dump ne garde pas tout ça en mémoire même après un télécodage approximatif (puisque certain paramètres me sont inconnu...)
Ce week-end je refais le teste avec le BSI n°3 + dump BSI d' origine de ma 407 pour confirmer que certain paramètre de la voiture sont ailleurs que dans cette EEPROM ST95256
Puis je test le BSI d' origine en remplaçant la ST95256 par une ST95128 mais avec le dump d' origine pour voir si c' est réellement compatible
PS: Toujours pas reçu le Galleto 2 en commande; j' attends pour pomper le chip d' origine de ma BSI afin d' écraser les chip des DEUX autres BSI
Vieux 16/09/2015, 20h05   #25
ecutech
Avatar de ecutech
Le galetto ne t'aidera pas a grand chose pour la bsi cest plus pour le calculateur
Vieux 16/09/2015, 20h07   #26
zmnpaolo
Avatar de zmnpaolo
Vieux 16/09/2015, 20h11   #27
zmnpaolo
Avatar de zmnpaolo
Vieux 16/09/2015, 20h20   #28
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
PS: Toujours pas reçu le Galleto 2 en commande; j' attends pour pomper le chip d' origine de ma BSI afin d' écraser les chip des DEUX autres BSI[/QUOTE]
dis donc , t'a vraiment du mal a assimiler qu'avec ton galletto tu ne fera rien , mais alors rien du tout !!!
c'est quoi ton shunt entre 2 PIN sur ta tour de pise ?
Vieux 18/09/2015, 16h13   #29
zmnpaolo
Avatar de zmnpaolo
Bonjours à tous
ça va... Et sincèrement encore merci j' ai bien compris diagnosis29
Tu aurais pu tout de même me laisser un peu d' espoir...lol...
Faute de vouloir étudier toutes interfaces disponibles je me suis complètement planté en passant commande pour le Galletto 4
Je le reconnais et m' en rends bien compte en consultant les pdf des interfaces
Mais qu' est-ce-que tu veux que je fasse d' autre qu' attendre qu' il arrive ?
Quand il sera arrivé je ne pourrais que le confirmer et m' en rendrais bien compte
Je me relis et à aucun moment je n' ai affirmé que je résolverais mon problème avec ce Galletto, j' ai juste dit que j 'attendais qu' il arrive pour essayer
C' est tout de même bien gentil de me dire quand ça va pas...
Mais je suis plutôt preneur des conseils pour que ça aille...
--> Dis moi plutôt quelle est l' interface qui me permettrait de lire le Motorolla du BSI
Je me suis inscrit ici à la base c' est pour trouver de l' aide puisque je suis complètement novice; mes compétences sont ailleurs et j' essaye d' aider aussi lorsque le domaine m' est familier...Suffit juste de vérifier les messages que je laisse sur les différentes discussions
Je reçois des infos au compte goutte, j' espère vraiment me tromper mais ça me laisse plutôt l' impression que les gens courent après les "Thanks"
Vieux 18/09/2015, 17h16   #30
diagnosis29
Je ne cours pas du tout après les thanks pour ma part , ne m'en met pas ça ne me dérange pas du tout :)
Pour ce qui est de la lecture du MCU je ne l'ai jamais fait , puisque jamais eu besoin ! a part sur des BSI de 307 ou il n'y a pas d'eeprom.
Poste les les réf de celui-ci et peut être quelqu'un pourra t'aider.
A+++
Envoyé de mon SM-G530FZ en utilisant Tapatalk
___________________________
www.123diagauto.com
peugeot 308 (BSI 2004 P02-00) nagi365 Compteur kilométrique 12 12/03/2015 02h25
Fap off peugeot 807 d 2004 Actif-Car Chiptuning 8 12/03/2014 22h26
SID 801 Peugeot 307 hdi de 2004 angeflasheur Flasheur de calculateur 1 07/03/2014 12h26
Peugeot Partner 2.0 HDI 2004 BSI Christou Peugeot, Citroën 8 22/01/2011 20h29
Peugeot 807 2004 SR tordu Peugeot, Citroën 4 31/12/2009 19h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h39.
