Vieux 29/11/2011, 19h12   #16
bangreno
Avatar de bangreno
bangreno is on a distinguished road
Envoyé par flyshaolin Voir le message
je voulais savoir comment s'utilise un xprog ou un upausb que je compte me procurer.
comment sa fonctionne pour trouver les lignes a modifier? le soft l'indique t'il automatiquement ou faut t'il le faire en manuel ??
si quelqu'un pouvait joindre une image du soft en utilisation.
  • pour les branchements , ya la doc au complet livré avec
  • pour les addresses de lecture , le soft s'en charge
  • Pour l'extraction des codes , la reprogrammation , les immo off et compagnie, il te faut d'autres logiciels , les programmateur ne font que lire & écrire , rien d'autre.
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ead.php?t=6854
bangreno est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bangreno For This Useful Post:
Kevauto (12/01/2012)
Vieux 19/05/2012, 00h11   #17
bar94
Avatar de bar94
bar94 is on a distinguished road
Salut a tous
c'est possible de récupérer tous les autorisations du Xprog si il ont été perdu ?
(mise à jour du firmware du Xprog) ?
bar94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2012, 20h29   #18
MAGHRIBI81
Avatar de MAGHRIBI81
MAGHRIBI81 is on a distinguished road
bonjour a tous
j'ai une question sur la Méthode de branchement des circuits mcu motorola comment MC68HC11A8 le manuel montre le schéma de branchement puis oscillator: 7.8 pin
la question : quel genre d'oscillator doit utiliser et comment ?
merci les amie
MAGHRIBI81 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/06/2012, 00h33   #19
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Envoyé par MAGHRIBI81 Voir le message
bonjour a tous
merci les amie
Si tu le poses sur l'adaptateur PLCC5 pour les HC11, tu n'auras pas besoin de relier les pins 7 et 8 à un quartz et ses capas et sa résistance.
Vieux 07/06/2012, 10h23   #20
bangreno
Avatar de bangreno
Disons qu'en fait, il ya deux type d'adapteurs pour XPROG. Les adapteurs avec 'Plug an Play' qui s'enfiche directement sur le boitier XPROG , qui n'ont pas besoin pas de quartz , parque'ils prennent le signal d'horloge sur le boitier principal. Ensuite tu as les adapteurs à raccorder soi même , livré en 'Vrac'. Pour ces derniers , tu dois d'abord consulter le datasheet de l'EEPROM pour savoir quelle valeur de quartz , ou bien alors si tu as le module d'origine , c'est à dire le boitier IMMO ou le Calculateur , regarde la valeur du quartz. Tu peut alors relier deux fils minces torsadés pas trop long vers ce quartz sans le déssouder. si tu as un quartz de même valeur , tans mieux. Dernière chose , tu dois parametrer exactement la valeur du quartz dans XPROG / Options/Environnement/Device avant de pouvoir lire.
Courage & bonne chance.
diago2001 (07/06/2012)
Vieux 08/06/2012, 01h32   #21
MAGHRIBI81
merci les amies pour vos réponses et surtout Mr banreno
je suis débutant au niveau de programmation sur les mcu et j'ai une autre question. Est ce qu'il faut utiliser l'adaptateur BDM ou seulement faire souder des fils comme indiquer sur les images
Merci BC
Type de fichier : jpg 07062012083.jpg (94,0 Ko, 82 affichages)
Type de fichier : jpg 07062012080.jpg (91,3 Ko, 85 affichages)
Type de fichier : jpg 07062012082.jpg (91,3 Ko, 82 affichages)
xprog-m et mcu nec ammar21 Programmeur de chip 3 25/02/2014 00h15
utilisation xprog-m split78 Programmeur de chip 4 11/10/2010 19h15
schema XPROG medcapot Programmeur de chip 8 03/10/2010 02h55
UPA usb ou Xprog ou bien un autre ? Formator Programmeur de chip 5 19/09/2010 19h58
xprog-m split78 Programmeur de chip 2 29/06/2010 17h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h32.
