Vieux 09/12/2016, 03h45   #16
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 87
j ai voulu tester un calculateur que j ai essayé débloqué sur ma 307,
et la cata :ca marchais pas et en plus avec mon d origine mes clé n etais plus reconnu et ca a passé.en mode éco
Comme j avais mon code pin j ai voulu le recoder avec diagbox(a ce moment la je pouvais encore communiquer avec bsi,ecu...),diagbox me disais de retentet la procédure....
Mon identification bsi était bien reconnu(vin ,sw,hw)
Ma question :si le bsi est hs ,et ecu en off,la voiture devrais démarrer?
Vieux 09/12/2016, 04h46   #17
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
pour ecu
sw 9646449280
hw9644302380
Pour bsi(valeo GOX-00)
9644098180
Je viens extraire le dump du bsi avec upa usb
je chercher comment tester les alim au niveau de la bsi ,mais je trouve rien dessus
Type de fichier : rar Untited1.rar (1,2 Ko, 4 affichages)
Vieux 09/12/2016, 06h24   #18
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
j ai que 5v sur le gros fil vert et blanc du bsi ,
cela me sans pas normale?
Vieux 09/12/2016, 06h39   #19
seat130
Avatar de seat130
seat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the rough
alors effectivement pas normal la dessus 12v.
avec le bsi HS fort chance que sa ne demarre pas généralement se sont des panne lié a tout ce qui concerne les relais activation BSI partiellement atteint mais autorise le démarrage
seat130 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2016, 06h57   #20
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
J ai pas schéma pour ma 307.
Si je prends en le gros fil blanc et une masse j ai mes 12v.
Reste à savoir où par le fil vert ...
J ai essayé regarder le relais bitron ,je l ai pas trouvé.
Vieux 09/12/2016, 12h32   #21
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 88
 Entrée + batterie : voies 1 et 2 du 2V GR BSI
 Entrée + après contact : voies 1 et 2 du 2V NR BSI
 Masses BSI : Voies 6 et 8 du 16V VE BSI
 K-Line BSI : voie 7 40V NR vers voie 11 prise OBD
 CAN-H BSI vers moteur : voie 2 du 40V NR BSI
 CAN-L BSI vers moteur : voie 4 du 40V NR BSI
 Masses prise OBD : voies 4 et 5 prise OBD
 Sortie + bat vers prise OBD : voie 10 du 16 V VE BSI vers voie 16 prise OBD
 Sortie + après contact vers prise OBD : voie 2 du 16 V VE BSI vers voie 1 prise OBD
 Sortie + bat vers COM2000 : voie 2 du 16 V GR BSI vers voie 5 6V GR COM2000
 Sortie +VAN vers COM2000 : voie 4 du 16 V GR BSI vers voie 6 du 6V GR COM2000
 Sortie VAN data vers COM2000 : voie 30 du 40V BA BSI vers voie 3 du 6V GR COM2000
 Sortie VAN data\ vers COM2000 : voie 28 du 40V BA BSI vers voie 1 du 6V GR COM2000
 Masse du COM2000 : Voie 4 du 6V GR COM2000
Vieux 09/12/2016, 13h29   #22
aza
Avatar de aza
Pouvoir de réputation: 31
salut ggvaniou
votre BSI ne c'est pas vider y a tout dedant :
VIN : VF33ARHYB8237****
PIN : 9H3N
km....
remarque le mode eco , supprime l'alimentation des conso ! ! !
salutations
Vieux 09/12/2016, 15h14   #23
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
merci Dell ,Aza et Seat 130
j ai virginisé mon bsi par sécurité ,ensuite j ai pu communiqué a nouveau sans pb et sans mode éco
mais après 30 min de télécodage, rebelote mode éco......(l avantage c est que je peux communiquer de nouveau a l aide diagbox).
J ai pu faire l apprentissage des clés,le calculateur est en statut déverrouiller
mais ca démarre pas...!??
Aza que tu dire par "supprime l'alimentation des conso"?
Je vais Tester la procédure de Dell.
Vieux 09/12/2016, 16h50   #24
Pouvoir de réputation: 276
Quel sont les.default
Vieux 10/12/2016, 06h37   #25
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Slt
Voilà les codes défaut
Sachant que j avais la sonde de température et le debimetre débranché,et que j ai remis mon écu en off.
J ai toujours le statut calculateur verrouillé,et response bsi incorrect.
Les mesures démarreur: régime(synchronisé),pression gasoil ok, tr/min ok..
Par j ai rebrancher ma sonde et mon debimetre,j ai voulu effacer les défauts avec pp2000 et wow:les défauts reste toujours la.
Voici les codes:
P1164
P0339
P0193
P1180
P0183
P0113
P0603
P0118
Je tiens à préciser que j ai pas effacé les avant de remettre en immo off
Vieux 10/12/2016, 07h12   #26
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 95
salut ggvaniou avec ton off même avec une tonne de defaut dans la bsi elle doit démarrer tu es sur de ton off
Vieux 10/12/2016, 07h22   #27
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Slt
Je soupçonne un calculateur hs.
Mon off et ce que on m'a donné son identique.
Je sais plus quoi faire??????
Vieux 10/12/2016, 07h24   #28
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Les défauts viennent de l écu.
Et pas défaut dans le bsi,juste le mode éco....
Vieux 10/12/2016, 08h08   #29
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
voici un off 100% teste a plusieurs reprise elle doit démarrer a coup sur si calculateur pas hs regarde ta boite mp cdlt
Type de fichier : rar PSA immo_off_sid_801.rar (176 octets, 50 affichages)
ggvaniou (30/09/2017)
Vieux 10/12/2016, 10h06   #30
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
je test cela et je tiens au courant
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h57.
