Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu
Vieux 23/01/2017, 15h11   #16
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
tu peut essayé ça :
-mettre contact
-taper l'ancien code
-taper sur C
-taper nouveau code
On entend 4 bip et ça clignote vert
-couper contact
-retirer clé, sortir de la voiture, et VERROUILLER la voiture
attendre que l'anti démarrage se verrouille
-remonter en voiture
-mettre le contact
-taper le NOUVEAU code
salut j'ai fait cà et non ca me bloque le clavier rouge fixe et vert fixe touches
vérouillées !!
ou alors le clavier s'eteins !! et rien ne rentre
j'ai bien 4 bip c pour dire code incorrect
Vieux 23/01/2017, 15h20   #17
Pouvoir de réputation: 276
Slt quand le clavier et débrancher sa evite de taper le code mais si il y a une panne de batterie faut a nouveau remettre le clavier et entrer le code..
Vieux 23/01/2017, 18h05   #18
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
Par défaut Soluce immo off 100%
Bonjour, pass ds ta boite.
Fais bien attention 801 et 801A différents.
Type de fichier : rar sid801A 5ws40160bt suzuki immo off.rar (214 octets, 9 affichages)
Type de fichier : rar sid 801 immo off.rar (135 octets, 6 affichages)
Vieux 01/05/2018, 02h07   #19
joujou
Avatar de joujou
joujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of light
salut les amis faut que je participe sa veux pas terminer avec les japonnes
1 le clavier c une securité de + la voitur a deja un anti demarage origine immo box sous le volant sufit de suivre l antenne du transpondeur pour faire un diag copmplet avec donner relle c avec citroen c 5 si tu veux que ton 4*4 demare suprime ce famaux clavier sufit de suivre tout c fil et de deteriminer ce qui il coupe et de retablire les conection original les japoné ne fout pas de clavier numiriquer avec CITROEN C 5 TU PEUT prendre PRESSION GO REGIEM MOTEUR etETA DU CLACULATEUR merci je suivré toujour
joujou est déconnecté   Réponse avec citation
Susuki grand vitara ne démarre pas !? jphp Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 35 02/10/2021 16h49
Grand vitara EGR OFF CHATONDU38 Chiptuning 9 16/10/2016 11h26
vitara 2.0 hdi clavier ! jphp Immobilizer dumps/solutions 14 16/12/2015 09h53
Susuki Vitara immo off YUMBO Immobilizer dumps/solutions 2 10/04/2014 06h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h54.
