Vieux 06/06/2018, 09h03   #16
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 42
Fait un raz complet avant d injecté
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
many888 (07/06/2018)
Vieux 06/06/2018, 13h16   #17
tico
Avatar de tico
Passe ta flash sur un bout de papier a ponçé tres fin et refait tout.
tico est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post:
Vieux 06/06/2018, 14h15   #18
kdo75
Avatar de kdo75
ralenti ta vitesse d 'ecriture nettoie bien les pin avec du papier a poncer tes fin , fais bouger un peu ta flash sur le socle
The Following User Says Thank You to kdo75 For This Useful Post:
Vieux 06/06/2018, 17h45   #19
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
BONJOUR
c est sur quel type d ecu?
edc15c2 l ami
---------- Post added at 17h45 ---------- Previous post was at 17h44 ----------
Envoyé par DIAGSYSTEM25 Voir le message
comment faire un raze complet avec willem ?je ne vois pas ..
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2018, 18h04   #20
fufounet
Avatar de fufounet
j en ai fait pas avec willem
tu as une option erase
il se peut que ta flash soit morte
ca arrive....trop chaufféé ou autre
recupere en une sur un autre ecu et teste
---------- Post added at 03:03 PM ---------- Previous post was at 02:58 PM ----------
plei a la place de "pas"
---------- Post added at 03:04 PM ---------- Previous post was at 03:03 PM ----------
eh ben.......plein
fufounet est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
Vieux 06/06/2018, 18h06   #21
DIAGSYSTEM25
Salut ecrit des fffffffffff partout
---------- Post added at 18h06 ---------- Previous post was at 18h04 ----------
Mais pour cela l id doit etre reconnu autrement sa lit n importe quoi donc forcement
Vieux 06/06/2018, 18h08   #22
fufounet
Avatar de fufounet
erase c est l icone en haut a droite(le plus a droite)
Vieux 06/06/2018, 18h17   #23
DIAGSYSTEM25
Reduit ta vitesse de lecture a -2 et nettoi bien les patte avec un peu de toile de verre ou au cutter
Vieux 06/06/2018, 18h22   #24
fufounet
Avatar de fufounet
pas faux...des fois y a du vernis qui reste collé....
Vieux 06/06/2018, 18h54   #25
many888
Avatar de many888
j ai essayé de nettoyé comme il faut l eprom , j ai essayé d ecrire que des ff ff ff etc mais rien ni fait je pense aussi que la flash a un probleme donc surement coup de chance que j ai pu extraire le dump ...???
The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post:
chipshop (06/06/2018)
Vieux 06/06/2018, 19h06   #26
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 51
Envoyé par many888 Voir le message
Carrément oui
chipshop est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/06/2018, 03h22   #27
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 84
Pour info si la flash a toute les patte propre et sans flux ou etein et que a flash et Bien inserer oui souvent le probleme est humain . Enfin le problème des gq4x cest mcumall utilise des support 3m de contrefaçons et que les contacts ce font plus ou mal avec l'adaptateur 29fxx . Quand on vois le prix du dip48 seul chez farnell en 3m presque 40 euro et que mcmall vend pcb et support en supplément 10 usd on ce pose des question bref . Apres quelque prise de tête avec des flash jai récupérer un suppor sur une carte industriel de qualité ressouder sur celui du gq4x . Bizarrement plus jamais derreur ecriture ou lecture .
---------- Post added at 01h22 ---------- Previous post was at 01h17 ----------
Ps cest un support zif40 désolé l'effet ramadan :) si vous savez et avez le matos remplacer lr zif40 par un vrai vous verrez la différence plus jamais de souci d'erreurs a xx % d'écriture
ecutech est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
chipshop (07/06/2018), many888 (07/06/2018), pouettedu76 (18/09/2018)
Vieux 07/06/2018, 03h26   #28
chipshop
Avatar de chipshop
Envoyé par ecutech Voir le message
salut ecutech ,j'ai etait confronté a quelques probleme lecture et ecriture des fois mais apres nettoyage des pins ça fonctionne mais ton astuce et vraiment la bienvenu merci tonton
pas d'aides sans les thanks !!!
The Following 4 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (07/06/2018), ecutech (07/06/2018), many888 (07/06/2018), pouettedu76 (18/09/2018)
Vieux 07/06/2018, 03h37   #29
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par chipshop Voir le message
Slt le plus souvent ca viens du socket ou de la flash mais dans les autres cas cest le support le fautif et la lecture et l'écriture n'utilise pas le pinout sur l'adaptateur dou la lectures quasi systématique mais l'écriture défaillante .
The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
chipshop (07/06/2018), pouettedu76 (18/09/2018)
Vieux 07/06/2018, 05h14   #30
many888
Avatar de many888
donc l ideale est de changé le support ou le demonté pour retablir les contacts ?
ecriture willem gq 4x4 eeprom 95020 mexicain Programmeur de chip 2 14/11/2016 20h54
Blocage écriture sur 29f400 avec gq4x Bigorno91 Immobilizer dumps/solutions 2 07/07/2015 19h08
problème WILLEM prog avec XP trust leraj Systeme d'exploitation 1 23/01/2014 17h37
Prog WILLEM avec AM29F200BB tony76 Programmeur de chip 10 19/08/2013 00h06
Lecture AM29F400 avec willem barto_95 Programmeur de chip 0 10/03/2011 12h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h25.
