Vieux 13/04/2012, 14h31   #31
ramses74
Avatar de ramses74
ramses74 will become famous soon enoughramses74 will become famous soon enough
Ohhhhhhhh, beaucoup d'info à la foie,
J'assimile vite mais là çela dépasse mes compétences. Je vais reprendre tous ce que tu me dis et le décortiquer au fur et à mesure. Pour l'instant je vais essayer de créer un tableau des limitation des IQ ci-dessus comme tu m'as dit. Laquelle des 4 courbes est le ldr et l'autre l'huile? selon le diagramme que tu m'as fournie, j'imagine que je dois avoir un tableau à 2 axes, un avec les RPM et l'autre avec la température et au milieu les débits d'injection???
Je vais essayé de génerer ce tableau..... pas gagné masi j'essaiyes.
ramses74 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2012, 14h33   #32
ramses74
Avatar de ramses74
Merci encore pour ton aide j'avance bien grace à toi
Crd.
Vieux 14/04/2012, 00h40   #33
arnaud77
Avatar de arnaud77
arnaud77 will become famous soon enough
salut, le diagramme te fournit juste les maps par lequelles passe le calculo avant d injecter peu importe le regime il agit toujours de la meme façon.
le calculateur lit les info dans les map c est tout.
après a toi de mettre ce qu il faut dedans pour que ça passe.
pour tes map de limite d iq celle en 4x8 c est la temp huile et l autre en 6x8 c est le ldr mais en 2d c est difficile de les interpretées selectionne les et passe en text t y verra plus clair par contre il y a des facteur a mettre pour la temperature je sais pas si ecm a cette fonction. en plus je sais pas si il corrige les checksums...
a+
arnaud77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/04/2012, 14h47   #34
la-will
Avatar de la-will
la-will is an unknown quantity at this point
Ramses , as tu touché sur ecm à la map " fuel during accélération"?
la-will est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/04/2012, 22h31   #35
ramses74
Avatar de ramses74
Bonsoir La-will,
Pour l'instant je m'attaque à ce que Arnaud m'explique et c'est déjà dur. J'essaierais de retouché ces maps lorsque j'aurais fait une carto qui tiens la route, et je ne sais même pas dans qu'elle proportion je peux les maps de temps d'injection.
Arnaud,
Merci je comprends bien maintenant que tu ces principales maps sont en corrélation. Qu'a partir du moment ou tu décides de retoucher les IQ "Injection Quantity je suppose" il faut retrouver les mêmes valeurs dans toutes ces cartos, sinon comme tu me disais en début de post "il ne se passera rien". alors je vais reprendre toutes les infos que tu m'as fournies pour faire une carto qui j'espère sera correcte. Pour cette fameuse MAF, je comprends qu'il faut garder un ratio de 16 pour que le mélange ne soit pas ni trop riche ni trop pauvre. Par contre mon souci est le suivant je retrouve 2 maps "Smoke limiter" dans les adresses que j'ai trouvées sur internet et sur ECM, et ECM m'en trouve 2 autres qu'il appelle "injection at part throttle map 1 (boost x rpm)" et une autre "injection at part throttle map 2 (boost x rpm)", de qu'elle maps doit-je me servir pour trouver un bon AFR?
Pouaaaaaa c'est dur!!!!
Type de fichier : jpg Carto fumée 6848C & 7848C.jpg (97,2 Ko, 22 affichages)
Type de fichier : jpg Carto fumée map 1 boost rpm 62422 & 72422.jpg (96,6 Ko, 15 affichages)
Type de fichier : jpg Carto fumée map 2 boost rpm 6B47A & 7B47A.jpg (98,1 Ko, 9 affichages)
Vieux 14/04/2012, 22h42   #36
ramses74
Avatar de ramses74
J'oubliais les IQ limiter sous forme tableaux.
Type de fichier : jpg IQ lim 1&3.jpg (77,7 Ko, 14 affichages)
Type de fichier : jpg IQ lim 2&4 .jpg (82,6 Ko, 8 affichages)
Vieux 15/04/2012, 01h34   #37
arnaud77
Avatar de arnaud77
salut, c est le probleme d ecm les map sont mal designé la 6848c et en faite la fumé fct maf mais l axe maf est (load) et mal defini...
pareil pour la 62422 c est les temp d injection (TI) et les axes sont mal défini y en a un pour la pression de rail et l autre pour la quantité injecté.
la 7B47A c est une TI aussi mais du soft coding suivant.
pareil pour tes limites d iq l axe load est normalement une temperature et les rpm ne sont pas 6700 tr/min c est n importe quoi...
tu vois pourquoi je te conseil de travail sous winols, ecm t induit en erreure avec ces axes et ces designation comment tu veut interpreté une map si tu n as pas les bonnes valeurs...
bon courage a+
Vieux 15/04/2012, 02h00   #38
arnaud77
Avatar de arnaud77
un petit exemple des map de winols...
Type de fichier : zip Capture TI 406.zip (722,8 Ko, 30 affichages)
Vieux 15/04/2012, 11h40   #39
ramses74
Avatar de ramses74
Bon ca y est tu m'as convaincu ce soir je me lance sur Winols, ECM m'auras bien dépanné pour débuter. C'est partit pour une nouvelle aventure.
Merci pour les captures je vais essayer de reproduire ces graphiques."pas gagné"
Heuuuu j'ai toujours pas compris comment tu fais pour trouver les maps........
Vieux 16/04/2012, 00h02   #40
arnaud77
Avatar de arnaud77
salut, lance toi sur winols meme en demo pour le moment au moin quand on parlera d une map elle aura les meme valeurs ça sera deja plus simple pour toi...
ensuite quand tu ouvre ton fichier avec winols il trouvera quasiment toutes les maps tout seul( tu verra en bas a gauche de l ecran ça progression de recherche)après il suffit juste de double clické sur le fichier "potential maps" et c est la que commence le travail il va falloir visualiser chaque map en 3d et text pour les interpreter et les renommer...
moi je les reconnai juste a l aspect en 3d mais c est grace a la pratique commmence deja par reperé celle que je t ai donné ensuite en regardant bien tu verras qu il y a des valeurs qui parle d elle meme.
a+
Vieux 16/04/2012, 08h46   #41
ramses74
Avatar de ramses74
Ca y est c'est partis, je me suis lancé hier soir, j'ai ouvert mon dump original et j'ai remplis les champs de la désignation du véhicule. Les maps pré-enregistrés ont été reconnus et effectivement je retrouves toutes les adresses que j'avais dans ECM définies différemment.
Je vais surfé sur les maps pour essayé de retrouver toutes celles dont nous avons parlé sur ce post. Question, lorsque tu modifie les mùaps dans Winols, est-ce que tu le fait avec les valeurs text avec le graphique?
Crd.
Vieux 16/04/2012, 13h46   #42
ramses74
Avatar de ramses74
Bonjour à tous, bonjour Arnaud,
Voilà j'ai trouvé un super tuto sur tous ce que m'a expliquer Arnaud e ce post.
http://www.vw-scirocco.fr/forum/view...hp?f=41&t=7396
Maintenant il n'y à plus qu'a...
Vieux 16/04/2012, 23h33   #43
arnaud77
Avatar de arnaud77
salut, par contre si tu utilise la version demo il ne corrigera pas les checksums et tu ne pourras pas extraire ton fichier de winols il faut une version activé...
en générale je mod en text pour mettre les valeurs que je souhaite et je paufine en 3d pour lissé mes maps.
a+
Vieux 17/04/2012, 08h07   #44
ramses74
Avatar de ramses74
Bonjiour Arnaud,
Pour Winols il n'y a pas de soucis, je vais faire une petite liste des maps potentielles que Winols m'a reconnue et celle dont nous avons parlé dans ce post, afin de les retoucher pour valider l'ordre chronologie du diagramme de gestion d'injection. Je vais commencer par les plus simples Les maps turbos définies en 67A3C en 67BB8 en 77A3C et 77BB8. Y à t'il une possibilité de lier les maps afin qu'elles se modifient de le même manière en meme temps?
Merci bonne journée
Vieux 17/04/2012, 23h59   #45
arnaud77
Avatar de arnaud77
salut, oui tu peux activer le parrallel map en cliquant droit sur la map mais des fois ce n est pas très fiable...
par contre les map dans le dump ne suivent pas forcement la chronologie du diagramme.
ce diagramme te montre juste comment ça fonctionne.
a+
Combien de temps pour une repro? ramses74 Chiptuning 13 10/02/2012 14h28
cherche code pin et tuto repro clef pour espace 3 avec clip OCX32 programmation & synchronisation de clé 4 10/05/2011 19h04
Besoin d'aide pour la conceptio d'un cable pour Mercedes Classe A didi_du_93000 Compteur kilométrique 4 12/09/2010 14h27
Sonde PPS premiére génération KITT Peugeot, Citroën 1 18/02/2010 00h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h41.
