Vieux 12/01/2016, 21h15   #31
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 95
salut l ami poste le pin casse avec une bonne qualité stp c’est sectionner a ras ou reste t il de la matiere
Vieux 12/01/2016, 21h28   #32
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 76
Envoyé par AS2KER Voir le message
Bonsoir AS2KER et merci mes il ni y'a plus rien plus de patte plus que le plastique noir du composant , mes je vais comme meme poster une autre photos de maeilleurs qualiter :
Voila :[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Et merci pour ton aides
Vieux 12/01/2016, 22h01   #33
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
essai de souder un petit fil pin de l eprom casser et la relier au pin de ta pince gratter legerement le plastique jai deja sauver un dump eprom hs
Vieux 12/01/2016, 22h05   #34
pouettedu76
Merci je vais essayer sa demain mes si non tu gratte avec quoi et pour relier un petit fil pin sur l'epprom je soude comment je met l'etain a l'interieur puis je met le pin merci de ton aides je debute cordialement
Vieux 12/01/2016, 22h12   #35
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
avec une petite dremel tu meule le contour léger !!!!!! du pin car ça dois être de la céramique et tu soude le fil étain fer a souder
Vieux 12/01/2016, 22h15   #36
pouettedu76
Merci mes je n'ai pas de dremel donc la je pence que sa va etre compliquer si tu a une autre maniere de faire sans dremel je suis preneurs merci AS2KER
Vieux 12/01/2016, 22h20   #37
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
envoi ton eprom ne touche a rien mon adresse en mp ok
ecutech (12/01/2016)
Vieux 16/01/2016, 13h58   #38
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
pouette voici ton dump que j’ai extrais voir si cest ok quel galere
Type de fichier : bin eprom 24C02 pouette.bin (256 octets, 5 affichages)
Vieux 16/01/2016, 14h02   #39
pouettedu76
Smile
Salam AS2KER et UN GRAND MERCI pour ta GENEROSITER TROP FORT SE AS2KER je vais le prendre et regardez pour le lire et voir pour faire moi meme le off dessus erci mon amis
Vieux 18/01/2016, 20h08   #40
pouettedu76
Bonsoir a tous me revoila sur le poste donc j'ai pris le dump et j'ai fait 2off pouver vous me dire lequelle des 2 est ok c'est une 1ere pour moi donc pour le 1er c'est celui ou avant de le passer a NYO j'ai mis les FFFF sur les quelques ligne que Dell66 a mis sur un poste et le 2eme lui je l'ai passer comme sa directement dans NYO merci a vous.
Je vous joint aussi une photos car le numeros d'ecu ne corresponder pas au miens je l'ai donc modifier en mettant les bon numeros pouvez vous me dire si c'est ok merci a vous sa avance doucement mes surement
Voila le model qui etait deja present :
Et voici les numeros modifier car se n'ai pas les meme et je ne sais pas si il fallait que j'ecris mon numeros d'ecu mes je l'ai fait comme meme:
MERCI A TOUS POUR VOTRE ATTENTION
Type de fichier : jpg immo off 24c02.jpg (14,1 Ko, 7 affichages)
Type de fichier : bin eprom 24C02 pouette_OFFF.bin (256 octets, 3 affichages)
Vieux 18/01/2016, 20h10   #41
pouettedu76
PS: Idem pour l'eprom je n'ai pas marquer 24C04 je ne sais pas si c'est grave ou pas merci a tous
Vieux 18/01/2016, 21h33   #42
pouettedu76
Voila l'autre je viens de voir sur le poste que je ne l'ai pas mis :
Celui la c'est le off ou que j'ai mis de ffff ff sur les lignes :
Type de fichier : bin eprom24C02 MOFIER FFFF_PLUS offf.bin (256 octets, 4 affichages)
Vieux 20/01/2016, 17h39   #43
Pouvoir de réputation: 276
slt a tous je viens de recevoir mon gq4x part contre j'ai reçus un adaptateur soip 16 et ce normal........
cest bien celui ci javais commander celui ci
Dernière modification par akasa67 ; 20/01/2016 à 17h42.
Vieux 20/01/2016, 18h52   #44
pouettedu76
Bonsoir Gregkass54 je pence que sa depend du pack que tu a pris car tu a vus le nombre de pack qu'il y a et moi je n'ai pas vus le pack avec l'adaptateur que tu fait voir en capture d'ecrans .
Pour ma par moi j'ai pris le Full pack et je n'ai pas eu l'adaptateur que tu fait voir j'aurrais aimez mes bon je pence qu'il faut l'acheter a par .
Gregkass pourrez tu me dire si mon off et bon ou pas s'il te plait ou pourrais tu mettre mes messages #40 à #42 a la bonne section s'il te plait merci de ta comprehension bonne soirée @+
Vieux 20/01/2016, 20h02   #45
Slt javais pris un full mais un ami de TE ma dit que je ne men servirai pas donc jai pris un gq4x et cet adaptateur et jai commander une pince 3m.. je deplace cela quand je rentre tu veu que je le mette ou...
problème WILLEM prog avec XP trust leraj Systeme d'exploitation 1 23/01/2014 17h37
Prog WILLEM avec AM29F200BB tony76 Programmeur de chip 10 19/08/2013 00h06
Lecture AM29F400 avec willem barto_95 Programmeur de chip 0 10/03/2011 12h37
lire dump willem doudou241 Airbag 0 30/10/2009 19h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h33.
