23/01/2017, 20h42 | #1 |
Pouvoir de réputation: 8 |
conseil pour swap moteur 205 Diesel
bjr à tous j'ai recuperer une caisse de 205 DIESEL Moteur 1.7D à la base et je voudrai savoir quelle moteur pourrai passer dedans en remplacement du 1.7
23/01/2017, 20h50 | #2 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Salut ... 2.1 td 12v, de XM ... Ou 1.9 td de la 405...
The Following User Says Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post: | quent126 (23/01/2017) |
23/01/2017, 20h52 | #3 |
y a t'il des modifs special a faire ? niveau faisceau comment sa se passe
23/01/2017, 20h56 | #4 |
Non pas trop c est pour sa que je t oriente vers c est moteur, car pas d electronique... Cable accélerateur cable embrayage...
23/01/2017, 20h59 | #5 |
merci de ton aide je vais voir comment je vais faire :)
je tiendrai au jus si jamais je trouve un moulin abordable |
25/01/2017, 12h31 | #6 |
Pouvoir de réputation: 0 |
tu peux faire plus simple le 1.7td marche fort avec une bonne prepa
25/01/2017, 15h45 | #7 |
Pouvoir de réputation: 40 |
Moteur de gti sa va aussi sauf quelque modif
25/01/2017, 17h41 | #8 |
MI16 et 2.0 TCT aussi
25/01/2017, 17h45 | #9 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut on ne sais pas ce que tu veux en faire !? si c pour circuit ? ou pour rouler sur route ??
ensuite tout est toujours possible @++ |
25/01/2017, 17h53 | #10 |
Pouvoir de réputation: 14 |
25/01/2017, 18h10 | #11 |
Tout est possible il faut juste un peu d imagination
25/01/2017, 18h59 | #12 |
Il te faut mieux une 205 essence pour que la carte grise soit en ES puis tu peux mettre un 2.0 turbo essence t'auras plus de sensation et tes courbes de puissance et de couple seront largement plus grande qu'un diesel. Puis avec un allègement moteur pour gagner encore plus en tr/min mais attention au bielle qui peuvent lâcher facilement si allègement + augmentation compression et quelques accessoire pour améliorer son rendement t'as déjà de quoi t'amuser un peu ;)
25/01/2017, 19h05 | #13 |
oui c'est pour de la route , carte grise en diesel donc je voudrai rester sur du diesel
qu'entend tu part prepa sur le 1.7D je ne vois pas trop comment preparer |
25/01/2017, 19h08 | #14 |
25/01/2017, 19h14 | #15 |
le ct passera aussi si je change de moteur pour un diesel il n'y aura pas de soucis
logiciel diag moteur diesel | amourh59 | Mécanique générale | 4 | 24/11/2018 18h44 |
besoin de conseil pour une revision moteur golf 6 essence | hakim087 | Mécanique générale | 2 | 30/07/2016 00h08 |
moteur diesel | saleem | schémas de câblage, documentation | 0 | 11/08/2013 06h23 |
Recherche des Pannes sur moteur Diesel | ajibmen | Mécanique générale | 0 | 21/05/2013 22h26 |
Les différents types de moteur Diesel | ddola | Mécanique générale | 0 | 21/03/2013 11h28 |
