04/04/2017, 07h09 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
berlingo 1.6 hdi moteur RHX
Bonjour , problème de démarrage (elle démarre moteur instable et puis cale durant 2 à 3 minutes) pas de code défaut avec diagbox .Dans les paramètres moteur tous les paramètres varient par exemple le capteur PMH sa tension varie entre 1.88 et 4,90 volts en actionnant le démarreur ,ainsi que la pression carburant sur la rampe entre 125 et environ 320 bars une idée merci
04/04/2017, 18h25 | #2 |
edc16c3,ecu changé,faisceau électrique changé le problème est le meme
04/04/2017, 18h29 | #3 |
Pouvoir de réputation: 20 |
tu a contrôler tes injecteurs ??
04/04/2017, 18h38 | #4 |
Pouvoir de réputation: 34 |
Fort probables que c'est le démarreur perturbe essaie avec un autre
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
04/04/2017, 18h43 | #5 |
effectivement explique mieux, tes paramètres bouge sous action démarreur ou quand le moteur tourne.
04/04/2017, 19h27 | #6 |
Pouvoir de réputation: 17 |
salut jai quasiment meme soucis avec megane 2 1.5 dci tout change faisceau ecu injecteur reparrer .....
ca m interesse |
04/04/2017, 19h46 | #7 |
Pouvoir de réputation: 10 |
On dirait plutôt un problème de pompe à injection elle n envoie pas assez de pression |
04/04/2017, 20h16 | #8 |
Pouvoir de réputation: 43 |
Hello
Bon a priori ce n'est pas un RHX car c'est pour du 2.0 hdi mais plutot un 9HX Tu n'indiques pas si tu as des codes défaut , diagbox ne trouve rien ? Attention comme la mode est aux modifications de l'ECU pour supprimer les DTCs ou autre , la première chose a vérifier c'est si le calculateur remonte un défaut , pour cela il suffit de débrancher le débimètre ou au autre capteur , si rien ne remonte alors tu est en présence d'un calculateur modifier . Dans ce dernier cas , il faut faire au feeling , débranche ton EGR ( Elle utilise la même alimentation que le capteur Rail ) , remplace le capteur rail et son faisceau ou fais un test retour injecteurs . A+ |
04/04/2017, 22h32 | #9 |
merci pour vos interventions bénéfiques,oui c'est un 9hx l'ecu n'est pas verrouillée car j'ai débranchés les fiches des injecteurs et des capteurs et l'ecu à remonté des défauts que j'ai effacé. Pour les paramètres moteur tout est normale durant quelques secondes et puis le moteur cale. Le problème est survenu sur un ralentisseur le voyant air bag s'est allumé et le moteur a calé ,après le moteur à démarrer et sur 2 à 3 km de parcours il s'est arrêté et depuis le problème est là il démarre puis cale avec tous les paramètres normaux.
05/04/2017, 07h18 | #10 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Tu as fait un scan complet, pour voir dans les autres boitiers ? |
05/04/2017, 08h28 | #11 |
oui, les mesures volumes retours injecteurs j'ai le 3eme qui pisse beaucoup même trop
05/04/2017, 08h41 | #12 |
Si il est hors limite, c'est possible que l'injecteur soit la cause de ton problème.
Tu as des pannes dans le boitier air-bags ? |
05/04/2017, 09h51 | #13 |
oui , E601 éfaut de l'allumeur coussin gonflable conducteur niveau 1 (résistance trop haute)
06/04/2017, 07h51 | #14 |
Vois du côté de l'injecteur, dans un premier temps. |
06/04/2017, 09h46 | #15 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Es que tu peux nous faire une copie d'écran de ton diag avec l'injecteur qui pisse (comme tu dit) |
berlingo 1.6 hdi 75cv moteur 9hw defaut p0299 | TECH34 | Peugeot, Citroën | 7 | 24/12/2014 13h08 |
Calculateur Moteur ABT pour moteur VAG 1.8L turbo | Gerux | Vente, Achat, Echange | 0 | 19/09/2014 06h19 |
berlingo bsi | smt | Immobilizer dumps/solutions | 20 | 21/07/2012 11h55 |
Moteur ne démarre plus Audi A3 TDI moteur BKC | djemai | Mécanique générale | 2 | 28/12/2010 20h30 |
