01/11/2015, 17h42 | #1 |
Pouvoir de réputation: 18 |
besion carto EDC15C2 90 compatible mon ecu
salut les gares
j'ai besois flash ecu edc15C2 2l hdi 90 compatible cette ecu : edc15c2 (0281010627-1037353401) 2l hdi 110 3 connecteur (406-2002) remplacer moteur 110 par 90 l'auto rest en mode degradé (defaut gestion turbo) (pou info : bsi valeo cd2) fichie origine 110 en piece joint |
01/11/2015, 19h01 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 21 |
flash edc15 90ch 307 3 conecteur
01/11/2015, 19h16 | #3 |
Pouvoir de réputation: 142 |
la seule carto compatible avec ta 406 et ton hard et ton moteur 90cv est la ref: HW 0281010593-SW 1037353362 par contre, je ne l'ai pas en stock
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
01/11/2015, 20h53 | #4 |
merci les gars
Demain, je vais injecté flash de "doc" 0281010593 merci |
01/11/2015, 20h58 | #5 |
01/11/2015, 21h11 | #6 |
salut petit question
et ce que modifie la flash pour l'immo off avant l'injection dans l'ecu ? |
01/11/2015, 21h35 | #7 |
non, laisse la flash comme ça et si ça ne démarre pas, met la en off
01/11/2015, 22h04 | #8 |
Pouvoir de réputation: 23 |
Salut les gars, je comprends pas pourquois mettre un pass sur un fichier origine?
a+ |
02/11/2015, 06h49 | #9 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Paraitrait que c est la regle...
02/11/2015, 09h40 | #10 |
merciiiiiiiiiiii jsky+doc le vci marche nickel sans mode degradé (siute l'injection la flash le vci ne demarre pas defaut antidem donc j'ai injecté immo vierge dans 95P08 et telecodé l'ecu par pp2000) merci encore les gars |
02/11/2015, 09h52 | #11 |
02/11/2015, 10h00 | #12 |
Je viens de relire les règles et en aucun cas le pass n'est obligatoire, pour un fichier ori ça ne sert à rien de mettre un pass.
a+ |
02/11/2015, 10h15 | #13 |
je sais j ai fais la même remarque sur un autre post et c est la réponse que j ai eu. vous prechez un converti je trouve ca inutile dans le sens ou il sagit d un fichier non modifié et qu' il est souvent bien pratique d y avoir accès rapidement en cas de besoin. les "propriétaire" des fichiers n étant pas forcemen5 rapidement disponible pour fournir le mdp (ce que je conçois totalement on a tous une vie). Bref au final je dirai la même choses que sur l autre poste : chacun voit midi a sa porte. pour ma part je continuerai à fournir les ori sans mdp
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | tony60 (23/10/2017) |
11/07/2017, 14h44 | #14 |
Pouvoir de réputation: 0 |
hi I"m new member
And I need Help :) ---------- Post added at 02:40 PM ---------- Previous post was at 02:39 PM ---------- I have 406 2001 hdi 2.0l 90cv My problem in the MAf sesor with code P0110 Any Body can Help me ? ---------- Post added at 02:42 PM ---------- Previous post was at 02:40 PM ---------- If when I change the ecu flash can fix this problem? ---------- Post added at 02:43 PM ---------- Previous post was at 02:42 PM ---------- Any one have flash for EDC15C2 0281 010 593 ?? ---------- Post added at 02:44 PM ---------- Previous post was at 02:43 PM ---------- I see the file in this post but I cant download it ... any one can help me plz? |
Compatibilité carto EDC15C2 sur 406 semi-mux et full-mux ? | Youri | Peugeot, Citroën | 6 | 04/06/2013 21h46 |
Cherche dump carto 406 RHZ EDC15C2 110cv boosté | j-sky | Chiptuning | 20 | 21/01/2013 21h42 |
edc15C2 307 pas si compatible que sa?? | rino93 | Réparation & Programmation des calculateurs | 9 | 29/10/2012 09h16 |
cherche carto vierg pour 406 HDI EDC15C2 | RBX59100 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 6 | 25/02/2012 08h20 |
Cherche carto pour 406 HDI "dumpée" Bosch EDC15C2 | ramses74 | Chiptuning | 20 | 23/01/2012 07h22 |
