Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
11/05/2017, 12h31 | #16 |
Pouvoir de réputation: 15 |
ok merci je vous tiens a linfo
11/05/2017, 19h10 | #17 |
code non acceptée
avec vagcom il me met erreur avec test dans instrument adaptation 21 |
12/05/2017, 04h47 | #18 |
Pouvoir de réputation: 12 |
L'écu n'est pas en immo off?si oui,ça passe pas.faut le remettre en on |
12/05/2017, 08h35 | #19 |
Pouvoir de réputation: 18 |
le pin du compteur est bien 01583
vin :WVWZZZ9NZ6Y1265XX Immo id :VWZ7Z0E2703016 SKC:E96F22334B545FFF 2 clés enregistré ref :6Q0920842H tu veux faire quoi avec ton pin ?? c'est quoi calculo moteur ? tu peux nous faire une lecture de l'eprom pour confirmé pin et si ya immo ou pas ?? |
12/05/2017, 08h36 | #20 |
vin :WVWZZZ9NZ6Y1265XX Immo id :VWZ7Z0E2703016 SKC:E96F22334B545F 2 clés enregistré ref :6Q0920842H tu veux faire quoi avec ton pin ?? c'est quoi calculo moteur ? tu peux nous faire une lecture de l'eprom pour confirmé pin et si ya immo ou pas ?? |
12/05/2017, 11h37 | #21 |
Oui c bien 1583
en faite ca passe pas avec vag com sachant que l'ecu 95080 j'ai mis un dump vierge surement a cause de ca. au fvdi c passé avec ecu virgin. mais voiture demarre pas mais pas de defaut. je met un fichier immo off dans ecu donc la voiture demarre toujours meme probleme adaptation key immo avec vag com erreur. le souci c'est que j'ai un defaut 18048-calculo défectueux eeprom P1640-3500 je souhaiterais réaffecter les clefs avec le code mais calculateur sans ce defaut qui peut etre du soit a l'essai de chiptunning soit calculo défectueux. avec le dump de l ecu original, j'ai bien antidemarrage actif, mais j'ai le defaut 18048 aussi par contre avec le fichier vietge j ai pas de defaut mais ca demarre pas, pour recoder le calculo vierge avec vagcom il faut l'acces et ca j ai pas. sinon quel info mettre? dans ce calculo de l etat vierge a programmé ? merci |
12/05/2017, 11h44 | #22 |
95080 c le type d'eprom ,c'est quoi l'ecu et type moteur
envoi moi ton dump ecu moteur voir |
12/05/2017, 11h53 | #23 |
c un 1l4 ess
100cv ecu : 036 906 034 AK |
12/05/2017, 11h55 | #24 |
je t'envoi les dumps ce soir
merci a toi |
12/05/2017, 14h19 | #25 |
Pour repondre à ton intervention et pour faire simple, impossible de lire avec fvdi, protocole Kwp aucun acces pour l ecu et pour le dash peut etre parceque c'est une essence!!!
Pour le dash, lecture eeprom avec carprog, pour l'ecu magneti marrelli lecture eeprom avec gq4 X programmeur. rien de compliqué, et pour revuperer les infos du pin, c écrit dans le post avec kel soft ca étais fais. Merci Maxpower d'avoir répondu. |
12/05/2017, 22h00 | #26 |
Hello maxpower
Voici le dump ori de l'ecu. (avec le defaut) je n'ai pas testé ce dump avec l'adaptation des clés. J'ai testé avec un dump virgin et un dump immo off |
13/05/2017, 16h17 | #27 |
c'est un vierge au dessus ou l'ori ??
j'ai vu ton post sur mhh avec fichier identique j'ai l'impression qu'il ya checksum aussi ,peut etre pour ca ,Pcode :eprom defectueux |
13/05/2017, 17h03 | #28 |
13/05/2017, 17h18 | #29 |
ok
Faut repartir d'un nouveau fichier ou recalculer cheksum de celui-ci? ou juste recoder les clefs avec ce fichier mais j'aurais toujours le defaut epprom ecu defectueux tu en penses quoi merci |
13/05/2017, 17h25 | #30 |
c vierge ou ori le dernier fichier que tu as donné ,
les info sont bizarre dedans ?? |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
demande modification dump pour eliminer code code off | ziamo | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 19/01/2013 00h07 |
jumpy code defaut p1613 code injecteur | rrguillaume | Peugeot, Citroën | 6 | 30/12/2012 11h59 |
