24/07/2017, 21h33 | #16 |
Pouvoir de réputation: 17 |
edc15, on a déjà fait une fois ensemble Wassim? pour le BSI 307? tu te souviens.
c’était toi qui la fait ---------- Post added at 20h33 ---------- Previous post was at 20h29 ---------- oui c'est un edc15c2
n'applaudissez jamais a l'injustice |
24/07/2017, 21h45 | #17 |
Pouvoir de réputation: 18 |
post just numéro ecu 0281????? et je te post la flash off
The Following User Says Thank You to meca For This Useful Post: | mindouza (24/07/2017) |
24/07/2017, 22h25 | #18 |
le voici edc15c2 0281 010 779
24/07/2017, 22h55 | #19 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Voila ton fichier en off
Pass en mp |
The Following User Says Thank You to hello For This Useful Post: | mindouza (25/07/2017) |
24/07/2017, 23h03 | #20 |
suite---------------->même pass
flash off et eprom off(utilisé que flash sa démarre) edc15 0281011081_off.rar |
The Following User Says Thank You to meca For This Useful Post: | mindouza (25/07/2017) |
25/07/2017, 01h39 | #21 |
Pouvoir de réputation: 8 |
vous en etes sure?
---------- Post added at 01h39 ---------- Previous post was at 01h31 ---------- je veux dire a smart057. des 307 avec des edc15c2 1 broche moteur RHY j en ai vu |
25/07/2017, 07h23 | #22 |
Pouvoir de réputation: 34 |
j'ai une question : Dans le cas ou l'immo est dans le flash , l'eprom (ici 5P08) sert a stocker quelles informations ? Merci Cdt
__________________________ BEUT by Dav c'est de la bonne ! |
25/07/2017, 10h26 | #23 | |
Pouvoir de réputation: 24 |
l'eeprom stocke entre autre les code pin le télécodage et aussi le kilometrage ainsi que l'historique des defauts et les dtc
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher ! |
25/07/2017, 10h37 | #24 | |
Cdt
25/07/2017, 20h35 | #26 |
salam alykom j'ai complétement oublie.
---------- Post added at 19h35 ---------- Previous post was at 19h32 ---------- es que on peut changé la flash 29f400 par une 29f200, car j'ai cassé une patte on le manipulant? c'est la cata des fois quand ça commence mal ça suite toujours mal.....RRRRRRRRRRRRR
25/07/2017, 21h18 | #27 |
quelle la galère?
c'est vraiment la galère, j'ai dû mal a faire glissé la flash dans l'adaptateur ADP-019 soit les pattes se tordent soit ça touche pas bien toujours un souci
25/07/2017, 21h22 | #28 |
faut impérativement une F400
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post: | mindouza (25/07/2017) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
immo off 5p08c3 | aimanj750 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 25/09/2018 22h25 |
5p08c3 | charifcharif | Transponder, code pin | 2 | 22/10/2015 15h55 |
5p08C3 | gg34 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 28/09/2015 11h37 |
besoin pin 5p08c3 | skymoon | Transponder, code pin | 5 | 10/06/2015 17h53 |
5p08c3 sur edc15c2 | FRANKY | Immobilizer dumps/solutions | 14 | 05/06/2015 07h19 |
