S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
08/04/2018, 23h19 | #1 |
Pouvoir de réputation: 19 |
C4 1.6 HDi caille en roulant
Salut les amis j'ai une C4 1.6 2015 au début calle en roulant maintenant elle démarre puis calle au bout de quelque seconde Def P1199 je pense compt changé le filtre à gazoil avant toutes interventions
09/04/2018, 05h41 | #2 |
Pouvoir de réputation: 172 |
ce code indique une pression basse dans la rampe d'injection, une mauvaise arrivée de carburant (pompe de gavage/crépine d'aspiration ,filtre colmaté ,pompe haute pression/régulateur pression go , capteur de rampe , câblage ) peut être a l'origine de l'émission de ce code cdlt |
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | KKHALIL (10/04/2018) |
09/04/2018, 06h04 | #3 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Salut, effectivement plusieurs choses peuvent bloquer ton véhicule.
Regarde quand en paramètre si ta pression de rail n'est pas figé ( c'est a dire 300bars alors que le moteur est éteint). Bon diag. Fait gaffe aussi au filtre a gasoil. |
The Following User Says Thank You to Inductance974 For This Useful Post: | KKHALIL (10/04/2018) |
09/04/2018, 08h47 | #4 |
Pouvoir de réputation: 15 |
bonjour le capteur pmh regarder le faisceau
The Following User Says Thank You to zatazk For This Useful Post: | KKHALIL (10/04/2018) |
09/04/2018, 08h59 | #5 |
Pouvoir de réputation: 66 |
The Following 2 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: | fayssal2017 (09/04/2018), KKHALIL (10/04/2018) |
09/04/2018, 12h04 | #6 |
Pouvoir de réputation: 36 |
Slt tout le monde,
La qualité du carburant joue un rôle décisif dans ce genre de cas,
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | KKHALIL (10/04/2018) |
09/04/2018, 12h20 | #7 |
Pouvoir de réputation: 97 |
Salut si elle caille c'est quelle as froid mais lui une couette...
Tu as que sa comme default? Je partirais dans le même sens que toi pour le filtre à Gazoil
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
The Following 3 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post: |
09/04/2018, 19h03 | #8 |
Pouvoir de réputation: 0 |
P1199 Circuit carburant : Incohérence sur la pression de carburant en réserve (Approche panne sèche)
Zones suspectes Panne de carburant Colmatage du filtre à carburant Fuite sur circuit de carburant (basse pression) un bon filtre a gasoil et du bon gasoil et le tour est joué |
The Following User Says Thank You to daxenor For This Useful Post: | KKHALIL (10/04/2018) |
09/04/2018, 20h01 | #9 |
Pouvoir de réputation: 32 |
la C4 c'est bien une 1.6 blue hdi ? DV6F ? si oui fait attention a la pompe basse pression et capteur basse pression!! filtre a gazole tous les 50 000km en entretien normal. |
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post: | KKHALIL (10/04/2018) |
10/04/2018, 01h03 | #10 |
moi c'est ce que j'ai repart, il suffit de bouger le faisceau
10/04/2018, 02h10 | #11 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Oui mais une panne n'est pas l'autre, avais-tu le meme code defaut? Evidemment pas tu avais un defaut capteur pmh qui effectivement empeche de demarrer ou fait caler, mais pas du tout pour les memes raisons. Moi j'ai deja eu les memes symptome sur la meme voiture (c4 1.6), et c'etait le bsm...faut pas generaliser
The Following User Says Thank You to FAITESVITE For This Useful Post: | KKHALIL (10/04/2018) |
10/04/2018, 15h19 | #12 |
Salut les amis désolé je suis au Maroc en vacances sorry si je répond pas problème résolu changement capteur pression carburant et filtre merci mes amis
The Following 5 Users Say Thank You to KKHALIL For This Useful Post: | adiago (10/04/2018), electronico (10/04/2018), FAITESVITE (12/04/2018), vortex (11/04/2018), yann3 (11/04/2018) |
11/04/2018, 08h55 | #13 |
ce peut etre une info pour mon post
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | KKHALIL (11/04/2018) |
11/04/2018, 09h01 | #14 |
bonjour j es eut se souci c etais le capteur de rampe je l ai changer et comme par miracle sa fonctionne mes change quand meme ton filtre a go
11/04/2018, 21h29 | #15 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt l ami sais souvent des problème de micro coupure à cause de la prise du capteur rail la dessus..
Outils de la discussion | |
207 1.4 hdi cale en roulant | Nico66 | Peugeot, Citroën | 13 | 17/05/2021 22h21 |
C3 Hdi se coupe en roulant | JMV39190 | Peugeot, Citroën | 20 | 23/07/2017 21h11 |
glk 350 c'est couper en roulant | tony60 | Mercedes Benz | 1 | 23/11/2016 15h49 |
807 calle en roulant | soustourou | Automobile en général | 6 | 18/12/2015 06h15 |
1.9 SDI calée en roulant | pacoaloha | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 2 | 06/08/2014 18h57 |
