Tutoriels Tutoriels pour vous aider. |
15/01/2023, 10h31 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
code erreur P2463 Toyota Auris 2011
Bonjour à tous
Un petit tuto pour détailler l'effacement d'un P2463 sur la Toyota Auris de 2011. Le capteur de pression différentielle était HS et a été remplacé. Pour avoir réparé quelques " restriction FAP" j'ai constaté que sur ce véhicule le code ne disparaissait pas après effacement et réparation et j'était certain que le FAP était propre. Il faut impérativement utilisé Techstream. Dans les données on constate que le "PM accumulation ratio" reste à 100%. Il faut lancé une régénération et le ratio va descendre. Au cour de la régen le ratio va ce stabilisé et pas forcement arrivé 0%. Il faut alors effacé le code erreur et aller dans "l'outil d'effacement de l'enregistrement de la détérioration du DPF" pour une réinitialisation. Si vous commencé par celui ci, ca ne marche pas. Après tout cela j'ai constaté que le "PM acc. ratio" avait chuté à quelques pourcent. |
15/01/2023, 11h53 | #2 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Salut , je viens juste d’avoir le cas pour un confrère , après le truc chiant c’est régénération dynamique ( sur route ) et ensuite effectivement effacement possible .
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post: | Autoive (25/02/2023) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
toyota auris ecu denso | pp08 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 15 | 13/01/2023 07h47 |
Toyota Auris D-cat 177ch | angeflasheur | Flasheur de calculateur | 4 | 22/03/2019 23h15 |
Connecter clé Toyota auris | cedmtech | programmation & synchronisation de clé | 0 | 29/01/2018 07h52 |
rta Toyota auris | Valentin59 | Revue Technique Auto | 0 | 12/07/2015 22h38 |
problem FAP toyota auris | newfree | Toyota, Lexus | 4 | 14/08/2013 01h02 |
